| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.10.2010
Добрый вечер, два дня назад перебрал гбц на м54, метки выставлял сам без приспособ..машина ездила не плохо но на разгон туповата...решил, что метки поставил неправильно. сегодня решил разобрать и сделать метки с помощью приспособ...разобрал, пришел специалист с приспособами и отрегулировал газораспределение! я собрал все обратно, завел, работает! появилась новая проблема! стали высокие обороты на холостом ходу и самое главное при разгоне появился глухой стук в моторе!!! если стоять на месте и газовать то работает чисто. подскажите люди добрые в чем может быть проблема? Могла перескочить цепь если машина завелась не с первого раза? ![]() ![]() Последний раз редактировалось bumer0611; 15.02.2012 в 11:25. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
клему минусовую минут на 5 сбрасывали? при сборке все как надо установили?
| | #3 |
собрали как надо, клему не скидывал, а для чего её скидывать? при запуске сел аккум..из за этого с первого раза не завелась... Последний раз редактировалось bumer0611; 15.02.2012 в 11:25. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | а может не в моторе стук то? может в корзине-коробке? под нагрузкой стук есть, без нагрузки нету. чудес не бывает.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 17
у меня при разгоне стук если температура на улице -25 и ниже и в первый километр езды пока еще двигатель не прогрет толком. Стук откуда-то спереди. Во как бывает, и узнать причину стука практически нереально |
| | #6 |
нет, стук именно с мотора идет( так и обороты на холостых стали высокие... примерно 950! стук появился после того как переделали метки! до этого ездила без всяких стуков и холостые были в норме...а сейчас и стук и обороты повысились... думаю, что сегодня опять придется разбирать и смотреть метки.. Последний раз редактировалось bumer0611; 15.02.2012 в 11:26. |
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
Может гидрики стучат ?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Стук в двигателе м54 | COOPER89 | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 27.11.2015 17:12 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Стук на холодном двигателе N-62 | стас777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 08.01.2012 00:46 |
| стук в двигателе 525тдс е 34 | surpriz75 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.03.2011 08:59 |
| стук в двигателе - особенно на холостых | евгений 83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 14.03.2011 21:47 |
