M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ
Старый 15.11.2010, 09:40 #1
Аватар для Alchi
Авто: e46 325i 01' (M54B25+ZF
По умолчанию M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ
Добрался наконец-то, вчера заменил ДПРВ выпуска, который приговорили еще месяца три назад.
Расход сразу резко упал, стала с низов бодрее ехать - это о позитивной части.
Из непоняток - обороты ХХ стали 500, ну может с небольшим (стрелка "лежит" на риске 500, они сливаются) и стала чувствоваться легкая вибрация. Это на прогретом моторе, стоя на Drive.
Не глохнет, не троит вроде (хотя на рядной шестерке хрен поймешь), но вибрации раньше точно не было. Ну и естессно стала хуже катиться просто при отпущенном тормозе.
Поиск показал, что норм. обороты ХХ 600-650. До замены ДПРВ обороты ХХ были около 700-800, работал мотор ровно. Это я так понимаю типа "аварийно" повышенного ХХ было.
Как и настроить? На Аккорде помню была процедура "обучения" - скинуть клемму, все потребители отрубить, 30сек держать обороты 3000, потом еще 30сек 1500.. Как-то так, точных чисел не помню уже. На Бэхе есть что-то подобное?
И еще, обнаружил, что похоже DISA дохлая - при запуске мотора шток ходит, но в дальнейшем при прогазовке шток не ходит. Или мозги его двигают только при наличии нагрузки на двигатель?
Alchi вне форума
Старый 19.11.2010, 08:42 #2
Аватар для Alchi
А исчо крышку маслозаливной не присасывает на работающем моторе. И на обороты никак не влияет это.
Alchi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 10:42 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
если крышку не присасывает, возможно клапан кг не работает или подсос воздуха где-то отсюда и вибрация.
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 13:26 #4
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
А разве крышку на оборотах ХХ должно присасывать?
MaxCreator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 13:14 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Всё правильно, так и должно быть в принципе ничего плохого: Лёгкая вибрация это потому, что обороты упали, хуже катится тоже из за оборотов. Обороты проверьте в разных положениях ручки ( на драйве и в нейтрале ) они будум разные (на драйве немного меньше ). Так что может у вас там и всё в порядке. Криминала никакого не видно.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 17:46 #6
Сказал спасибо: 7
если ккг работает то да
Старый 19.11.2010, 21:59 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Ну двавйте не будем так грокмо говорить "присасывает" лёгкое разряжение - это да. Всё у человека нормально, пусть ездит и голову себе не морочит.
Старый 01.11.2011, 22:39 #8
Авто: E46 M43
По-моему наоборот при неработающем КРКГ присасывает крышку!!!!
braim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 23:54 #9
Сообщение от braim Посмотреть сообщение
всё правильно, присасывает только если клапан навёрнут.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 11:57 #10
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
Сообщение от D123 Посмотреть сообщение
Так и есть.
Последний раз редактировалось serega_fenix; 26.02.2015 в 11:57.
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
