-   -   M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m54b25-posle-zameny-dprv-nizkie-oboroty-hh-9302/)
Alchi 15.11.2010 09:40
Добрался наконец-то, вчера заменил ДПРВ выпуска, который приговорили еще месяца три назад.
Расход сразу резко упал, стала с низов бодрее ехать - это о позитивной части.
Из непоняток - обороты ХХ стали 500, ну может с небольшим (стрелка "лежит" на риске 500, они сливаются) и стала чувствоваться легкая вибрация. Это на прогретом моторе, стоя на Drive.
Не глохнет, не троит вроде (хотя на рядной шестерке хрен поймешь), но вибрации раньше точно не было. Ну и естессно стала хуже катиться просто при отпущенном тормозе.
Поиск показал, что норм. обороты ХХ 600-650. До замены ДПРВ обороты ХХ были около 700-800, работал мотор ровно. Это я так понимаю типа "аварийно" повышенного ХХ было.
Как и настроить? На Аккорде помню была процедура "обучения" - скинуть клемму, все потребители отрубить, 30сек держать обороты 3000, потом еще 30сек 1500.. Как-то так, точных чисел не помню уже. На Бэхе есть что-то подобное?
И еще, обнаружил, что похоже DISA дохлая - при запуске мотора шток ходит, но в дальнейшем при прогазовке шток не ходит. Или мозги его двигают только при наличии нагрузки на двигатель?
Alchi 19.11.2010 08:42
А исчо крышку маслозаливной не присасывает на работающем моторе. И на обороты никак не влияет это.
lera 19.11.2010 10:42
если крышку не присасывает, возможно клапан кг не работает или подсос воздуха где-то отсюда и вибрация.
Kostia1980 19.11.2010 13:14
Сообщение от Alchi (Сообщение 81547)
Всё правильно, так и должно быть в принципе ничего плохого: Лёгкая вибрация это потому, что обороты упали, хуже катится тоже из за оборотов. Обороты проверьте в разных положениях ручки ( на драйве и в нейтрале ) они будум разные (на драйве немного меньше ). Так что может у вас там и всё в порядке. Криминала никакого не видно.
MaxCreator 19.11.2010 13:26
Сообщение от lera (Сообщение 82437)
А разве крышку на оборотах ХХ должно присасывать?
lera 19.11.2010 17:46
если ккг работает то да
Kostia1980 19.11.2010 21:59
Ну двавйте не будем так грокмо говорить "присасывает" лёгкое разряжение - это да. Всё у человека нормально, пусть ездит и голову себе не морочит.
braim 01.11.2011 22:39
По-моему наоборот при неработающем КРКГ присасывает крышку!!!!
D123 24.02.2015 23:54
Сообщение от braim (Сообщение 151552)
всё правильно, присасывает только если клапан навёрнут.
FuchS 25.02.2015 20:51
А после установки адаптации скидывали ВСЕ дисом = стирание всех ошибок и клапан хх помыть перед этим!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
