M60 плохо запускается на холодную
Старый 29.11.2023, 14:50 #1
По умолчанию M60 плохо запускается на холодную
Все доброго времени суток. Такая проблема, двигатель плохо запускается после ночного простоя. Проявляется это только когда холодно на улице. Летом такой проблемы не было. Запускается с раза 4-5, очень низкие обороты и вроде как не работают все котлы. Через какое-то время работы на холостом, обороты выравниваются и машина работает нормально. Если скинуть датчик температуры ож, заводится с пол пинка, есть прогревочные обороты которые медленно опускают до нормальных. Датчик температуры, по сопротивлению и по инпе показывает правильные значения (есть два датчика, оба показывают одинаковые значения). Датчик воздуха также, показывает правильные значения. Но с датчиком ож запускаться нормально не хочет. Само собой, если перекинуть местами подключения датчика ож на приборку и мозги, машина тоже нормально запускается, только в -3 машина видит +25 градусов температуру двигателя. Подскажите в чем может быть проблема. Е38 M60B30
Последний раз редактировалось Zailer75; 29.11.2023 в 14:51.
Zailer75 вне форума
Метки
м60, на холодную, плохо заводится
bmw e39 m51 плохо заводится на холодную Карелов Святослав Дизель-клуб 3 11.03.2016 11:44
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
Е36 М40 плохо заводиться на холодную x777xx98rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.01.2014 20:27
535i v8 на холодную плохо заводиться keks08 Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.05.2012 22:41
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
