-   -   M60B30 не заводится "на холодную" (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m60b30-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-31299/)
Kaper 11.09.2014 00:06
Сообщение от avona (Сообщение 342720)
Это называется и диагностику купил и машину и желание поковыряться вроде есть, а вот знаний нема, их не купишь. Друже, снимай впускной коллектор и меняй прокладки под ним и прокладки дросселя и квкг. У тебя дико беднит. Они уже высохли.
Снимал, друже, мягкие они, прилегают нормуль, клапан не дырявый, трубка КГ стоит на месте. Хлопки только при открытии дросселя начинаются. Давай ещё идеи =))
Kaper 11.09.2014 00:16
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 342845)
Мужики, вы avona, не пинайте, этот человек знает что говорит. Просто специфический характер, а так он молодец
Прикинь, сколько времени отнял у меня этот мотор?! Для меня "проверь подсос воздуха" звучит, как "проверь бензик в баке". =))))
Кстати, ХХ в прогретом состоянии примерно 640 об/мин.
Дядь Деня 11.09.2014 06:31
Сообщение от Kaper (Сообщение 342858)
Тяжело , я верю, я вообще дважды переберал свой мотор, только Айвона нашел причину.
У меня 600 хх стабильно. Скинь вин, посмотрим в30 или в40 мотор
Predator79 11.09.2014 08:46
Сообщение от Kaper (Сообщение 342856)
.... Давай ещё идеи =))
Да пожалуйста... Отключи датчики ОЖ. Попробуй так.
Сообщение от vla3344 Тоже хотел обратить внимание на датчик температуры... Если датчик трипературы дает показания горячего мотора (при фактически холодном), то мозги дают команду для обедненной смеси. Закрывая дыхалку, ты этим самым обогащаешь смесь и машина заводится...
Фактически уже озвучено было.
А тормоза хорошо держат?
Kaper 11.09.2014 13:29
Сообщение от Predator79 (Сообщение 342870)
Ты про вакуум? Смотрел тоже. Для убедительности и шланг откидывал, затыкал.
Сообщение от Kaper (Сообщение 341984)
vin: DF68664
VIN номер WBAGF21050DF68664
Код типа авто GF21
Модель 730I (EUR)
Серия (Е/F/R) E38
Серия 7
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M60/1
Объем двигателя 3.00 Мощность (кВт) 160
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Датчик температуры ОЖ и воздуха откидывал по отдельности. В этом случае они, наверное, друг с друга коррекцию берут. Вот в паре их не отключал. Стоит попробовать откинуть или сопротивления подставить градусов на 5-10?
Predator79 11.09.2014 14:34
Kaper,
Пооткидывай ты все, а потом обманку поставишь, если не заведется.
Дядь Деня 11.09.2014 19:07
Да ну что за обманки, что за бред. Все датчики меряться на сопративление. Найди мозг от 530 , а дальше уже все станет ясно
Kaper 11.09.2014 19:27
Едет мозг. Завтра попробую.
Дядь Деня 11.09.2014 20:28
Информация об автомобиле:VINDF68664БрэндBMWКод моделиGF21Регион поставкиECEСерияE38Тип кузоваСеданРулевое управлениеЛевый рульМодель730iТип двигателяM60Изготовлен (по данным из etk)08.1994г.Смотреть комплектацию*****Комплектация автомобиля:L801AЭкспорт.исполнение для Германии/ АвстрииS250AМногофункциональное рулевое колесоS292AЛ/с диск BMW с крестообраз.спицами 29S320AОтсутствует обозначение моделиS354AЛобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосойS401AПодъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводомS423AНожные коврики VeloursS428AЗнак аварийной остановки и аптечкаS508AСигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)S510AРегулировка угла наклона фарS540AСистема поддержания заданной скоростиS555AБортовой компьютер V с ДУS686AРазнесенная антеннаS690AДержатель для кассетVINWBAGF21050DF68664Объем двигателя3000Мощность160 кВт / 218 л.с.ПриводЗадний приводТрансмиссияАвтоматическая КППКод и название лакокрасочного покрытия324 - Oxford-grünКод и название обивки салона0529 -Выпущена19.08.1994г.Страна сборкиГермания
Дядь Деня 11.09.2014 20:29
В том месяце у нее было день рождения
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
