M62 448S1 установка на X5
Старый 20.06.2015, 11:25 #1
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
По умолчанию M62 448S1 установка на X5
Приветствую Вас соконфетники. Вопрос следующий: На моем Ха 5 умер двигатель M62B44TU навсегда. Т.е. восстановлению не подлежит. Найти M62 448S2 пока не могу. Мне предложили поставить M62 448S1. Знаю что родной мотор с ваносами, а 448S1 без них. Объяснили как проверить, что блок никосиловый а не алусил. Знаю, что он дешевле почти в два раза. Кто сможет посоветовать, стоит это делать, или продолжать поиск 448S2? Кто сталкивался, может кто то это уже делал. Мне сказали, что нужно будет менять поддон с маслонасосом (как в принципе и при установке 448S2 с 5 или 7 модели BMW), тут сказали, что еще придется менять крышку лобовины, что бы ванну под генератор установить. Заранее спасибо за помощь.
FoRD71 вне форума
Старый 09.01.2016, 03:35 #2
скажи пожалуйста што узнал по этому вопросу я тоже щас ищщу
vova163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 10:18 #3
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
В общем устанавливается в легкую. Но как я и говорил, нюансов много. Самое главное без компьютера он нахер не нужен. Покупаешь двигатель с компом, находишь нормального прямо-рукого мастера и они тебе его устанавливают. Плюс только один, забываешь про проблему с ваносами навсегда. Можно конечно перепрошить свой комп на без ваносовый двигатель, но стоит эта процедура многовато. Проще двигатель купить с компом. Я себе все таки поставил родной двигатель с Х5-го. А вот мой друг в Хабаровске поставил 448S1 и не парится. И я и он брали моторы через фирму в Новосибирске. Мой мотор обошелся с доставкой 110 т.р. его 65 т.р. Пробег 65 000 км у моего и 85 у него. Оба двигателя пришли из Англии.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо FoRD71 за это сообщение:
vova163 (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 10:21 #4
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Да забыл сказать, он свой двигатель ставил не на Х5, а на 5-ку 540-ю. Поэтому там переделок не много было. На Х5-тый сказали переделок больше, но все делается и всяко разно дешевле получается.
Старый 09.01.2016, 11:20 #5
а если только низ поставить ? тоесть сам блок с поршнями а головки мои с ванусами
Старый 09.01.2016, 14:56 #6
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Так тогда проще блок купить и не париться. А так блоки у них одинаковые, ни чем не отличаются. Главное не напороться на алусиловый блок. В нете много советов как их отличить.
Старый 09.01.2016, 14:58 #7
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Кстати у меня на старом движке блок по моему целый остался. Я своему мастеру позвоню, узнаю. Если что, отпишусь.
Старый 09.01.2016, 23:26 #8
а алусиловый блок с поршневой всборе чем не подойдет ?
Старый 10.01.2016, 02:41 #9
да и напиши пожалуйста за сколько свой блок продаешь
Старый 10.01.2016, 11:49 #10
Авто: ГАЗ М20А
блок гильзуется и проблема с покрытием цилидров исчезает. Весь вопрос в том чтобы сделали хорошо и поршни живые были
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
