m62 куда делась компрессия
Старый 18.03.2012, 16:40 #11
Сказал спасибо: 10
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Цепи прыгнуть не могли. Могли открутиться плохо затянутые болты звёздочек распредвалов и мастера умалчивают свой косяк.
Я полдня просил объяснить мне как натянутая цепь может ослабнуть, перескочить и натянуться снова! Плохо затянутые болты звёздочек распредвалов кажется более правдоподобно, жаль не успел 5-8 ряд посмотреть, завтра все выясню.
sansany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 17:17 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
sansany, В ТИСе подробно описано,с картинками,пошагово,как работать с цепями на твоем моторе.Не поленись,полистай.И сам поймешь,где накосячили.Людям на форуме трудно тебе помочь,не видя всей картины.Опытный моторист увидит косяк сходу.А,по буквам толка не будет.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
sansany (18.03.2012)
Старый 18.03.2012, 18:28 #13
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
В ТИСе мне все понятно и в моторах я разбираюсь не плохо, с m62 просто не знаком. И помощь мне нужна не такая- где отвернуть и что заменить.
Меня мнение форумчан интересует по поводу странного диагноза- перескочила цепь по неизвестной причине и по-этому нет компрессии. Я то вначале думал-кольца конденсатом приморозило.
Еще раз спасибо все откликнувшимся, видно своих не бросаете!
Старый 18.03.2012, 19:00 #14
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
100% косяк мастеров!просто так тихо мотор не остановится,а при загибании клапанов будут характерные "ломающиеся"звуки.однозначно вскрытие
а вообще я мастерам не доверяю,сам все делаю-не тупее паровоза[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось любительбмв; 18.03.2012 в 19:03.
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 20:03 #15
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Я тоже за вскрытие!
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 21:17 #16
Сказал спасибо: 14
sansany, Если сооброжаешь в моторах-то читая твои сомнения,приходишь к выводу-человек себя хочет успокоить.НО!Самообман -не решение проблемы.И,какой конденсат прихватывает кольца?Отнесись к проблеме обьективно,не занимайся самообманом.На крайняк-нажрись,проспись и увидишь решение своей проблемы.Чуда не жди,его забрал твой мастер.
Старый 18.03.2012, 23:10 #17
Сказал спасибо: 10
Критика тоже принимается. Если бы я хотел себя успокоить, давно бы нажрался. Тем более машина не моя. В понедельник все выясним объективно и без самообмана. Двигатель не дали толком посмотреть из-за нехватки времени, вот и сижу гадаю до понедельника. Так что это не сомнения.
А про конденсат и залегшие кольца-это я в инете начитался, машина то на морозе заглохла.
Последний раз редактировалось sansany; 18.03.2012 в 23:22.
Старый 19.03.2012, 01:41 #18
Авто: е34 520, е38 735
А чо, для замены колпачков на м62 надо сдергивать головы? И, как мне кажется, прокладка ГБЦ здесь не при чем...
Я бы выставил двигло по меткам и вращая за шкив КВ отследил бы по каждому цилиндру, как распредвалы давят по клапанам в соответствии с рабочими циклами.
Старый 19.03.2012, 06:01 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если клапана загнуты, то компрессии не дождешься в соответствующих цилиндрах.
Старый 19.03.2012, 12:31 #20
Сказал спасибо: 10
Я предлагал сделать это при мне, но где там. Цепь перекидывать и все.
Головы якобы снимали для притирки клапанов и прокладки меняли.
Сам бы посмотрел да мастер не терпит присутствия кого либо, а хозяину пока некогда. Единственное в чем я имел возможность убедиться лично- полное отсутствие компрессии 1-2, и проблема скорее всего в клапанах, прогоревшая прокладка такого падения не даст, да и двигатель вполне мог бы заводиться. Прогар двух поршней сразу-возможно, но маловероятно.
Может я не прав?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
