-   -   m62 куда делась компрессия (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m62-kuda-delas-kompressiya-18533/)
sansany 17.03.2012 11:35
Всем доброго здоровья! Как говорится дело в следующем: через некоторое время эксплуатации после замены масло-съемных колпачков однажды двигатель через несколько минут после пуска тихо остановился и больше завести его не удалось. Осмотр показал: 1 и 2 цилиндр компрессии нет совсем, добавка масла результата не дает, цепи натянуты, спец утверждает, что по неизвестной причине перескочила цепь на 1-2 зуба.
Второй ряд пока не открывали. Форумы все перелопатил, конкретных выводов пока нет.
Буду весьма признателен за любые мнения, советы и рекомендации.
P.S. Пока писал тему, спец успел убедится в правильности установки меток и пребывает в еще большем недоумении.:confused:
sansany 17.03.2012 16:20
Что-то желающих ответить не находится. Не корректно тему изложил что ли?
FuchS 17.03.2012 17:15
может что с распредвалами или поршнями - клапана например перегорели м?поршня
Peter7 17.03.2012 17:20
ГБЦ снимай и все увидишь...
андрей523i 17.03.2012 19:41
99%прокладка ГБЦ
sansany 17.03.2012 21:43
Сообщение от андрей523i (Сообщение 178854)
99%прокладка ГБЦ
Спасибо однако! Прокладки как бы ставились новые, не протянули как надо что ли?
Брысь 17.03.2012 22:07
До вмешательства "мастера" проблем не было?Что еще надо сказать?:facepalm:
sansany 18.03.2012 00:18
Сообщение от Брысь (Сообщение 178878)
Вот когда сам делаю, проблем столько не бывает, что уж тут скажешь.
Спасибо всем!
nbmw 18.03.2012 13:06
Цепи прыгнуть не могли. Могли открутиться плохо затянутые болты звёздочек распредвалов и мастера умалчивают свой косяк.
Peter7 18.03.2012 13:35
Сообщение от nbmw (Сообщение 178968)
Если открутились звездочки, то и цепи похоже перескочили. И видимо клапана загнуты оказались -согласно результатам проверки компрессии.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
