-   -   m62 куда делась компрессия (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m62-kuda-delas-kompressiya-18533/)
sansany 18.03.2012 16:40
Сообщение от nbmw (Сообщение 178968)
Цепи прыгнуть не могли. Могли открутиться плохо затянутые болты звёздочек распредвалов и мастера умалчивают свой косяк.
Я полдня просил объяснить мне как натянутая цепь может ослабнуть, перескочить и натянуться снова! Плохо затянутые болты звёздочек распредвалов кажется более правдоподобно, жаль не успел 5-8 ряд посмотреть, завтра все выясню.
Брысь 18.03.2012 17:17
sansany, В ТИСе подробно описано,с картинками,пошагово,как работать с цепями на твоем моторе.Не поленись,полистай.И сам поймешь,где накосячили.Людям на форуме трудно тебе помочь,не видя всей картины.Опытный моторист увидит косяк сходу.А,по буквам толка не будет.
sansany 18.03.2012 18:28
Сообщение от Брысь (Сообщение 179003)
В ТИСе мне все понятно и в моторах я разбираюсь не плохо, с m62 просто не знаком. И помощь мне нужна не такая- где отвернуть и что заменить.
Меня мнение форумчан интересует по поводу странного диагноза- перескочила цепь по неизвестной причине и по-этому нет компрессии. Я то вначале думал-кольца конденсатом приморозило.
Еще раз спасибо все откликнувшимся, видно своих не бросаете!
любительбмв 18.03.2012 19:00
100% косяк мастеров!просто так тихо мотор не остановится,а при загибании клапанов будут характерные "ломающиеся"звуки.однозначно вскрытие:frown:
а вообще я мастерам не доверяю,сам все делаю-не тупее паровоза[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
iRoot 18.03.2012 20:03
Я тоже за вскрытие!
Брысь 18.03.2012 21:17
sansany, Если сооброжаешь в моторах-то читая твои сомнения,приходишь к выводу-человек себя хочет успокоить.НО!Самообман -не решение проблемы.И,какой конденсат прихватывает кольца?:facepalm:Отнесись к проблеме обьективно,не занимайся самообманом.На крайняк-нажрись,проспись и увидишь решение своей проблемы.Чуда не жди,его забрал твой мастер.
sansany 18.03.2012 23:10
Сообщение от Брысь (Сообщение 179069)
Критика тоже принимается. Если бы я хотел себя успокоить, давно бы нажрался. Тем более машина не моя. В понедельник все выясним объективно и без самообмана. Двигатель не дали толком посмотреть из-за нехватки времени, вот и сижу гадаю до понедельника. Так что это не сомнения.
А про конденсат и залегшие кольца-это я в инете начитался, машина то на морозе заглохла.
vla3344 19.03.2012 01:41
А чо, для замены колпачков на м62 надо сдергивать головы? И, как мне кажется, прокладка ГБЦ здесь не при чем...
Я бы выставил двигло по меткам и вращая за шкив КВ отследил бы по каждому цилиндру, как распредвалы давят по клапанам в соответствии с рабочими циклами.
Peter7 19.03.2012 06:01
Сообщение от vla3344 (Сообщение 179104)
Если клапана загнуты, то компрессии не дождешься в соответствующих цилиндрах.
sansany 19.03.2012 12:31
Я предлагал сделать это при мне, но где там. Цепь перекидывать и все.
Головы якобы снимали для притирки клапанов и прокладки меняли.
Сам бы посмотрел да мастер не терпит присутствия кого либо, а хозяину пока некогда. Единственное в чем я имел возможность убедиться лично- полное отсутствие компрессии 1-2, и проблема скорее всего в клапанах, прогоревшая прокладка такого падения не даст, да и двигатель вполне мог бы заводиться. Прогар двух поршней сразу-возможно, но маловероятно.
Может я не прав?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
