m62 vanos Всем привет! проблема в системе газораспределения. после выставления фаз мотор на холостых детанирует и dis выдает ошибку функция механизма газораспределения на обеих головах на впускных распредволах. воспрос!!! что это может значить? распредвалы выставил точно правильно, ваносы все взвел в левое положение и проверил мультиметром, диск распредвала выставил по крышке гбц . все проверил по три раза после выставления. |
но еще что интересно если дать газу мотор хорошо отзывается на педаль и чисто работает |
чисто работает я имел ввиду при нажитии на газ на холостых все возвращается |
На адапторах есть выработка? Колечки не сломал при установке? |
да и если про эти колечки, как замерить выработку? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:41. |
