М62TUB44 проблемы после переборки
Like Tree1Likes
Старый 31.03.2016, 12:38 #1
Кто подскажет, может быть. ЭБУ может корректировать смесь по задним лямбдам? Или только по передним?
zelenenkiy вне форума
Старый 31.03.2016, 13:14 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Из всего прочитанного на этом форуме по поводу катов и задних лямбд пришел к выводу, что они только контролируют состояние катов и зажигают чек. В аварию мозги вроде не уходят.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 13:47 #3
владимир51, то есть если их просто отключить, движок зажжет чек и будет дальше нормально работать?
zelenenkiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 13:13 #4
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Смесь по передним только. И задние вперёд ставить тоже нельзя, они отличаются!
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 13:41 #5
Артур39, я брал универсальные (без фишки) denso dox 0117. Судя по каталогу они ставятся и Туда и сюда.
Старый 31.03.2016, 13:54 #6
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Вроде да, но я к этому выводу сам пришёл. На форуме есть тема про катализаторы и задние лямбды. Если каты вырезать, чек по любому загорается. Ну и знающие люди в той теме писали что надо учить матчасть и прочее (я хотел вварить универсальные каты). Вот и пришел к выводу что задние лямбды исключительно чтобы оповестить о загрязнении окружающей среды.
Старый 03.04.2016, 16:43 #7
Итог дня. Поменял лямбды местами, ничего похоже не изменилось.
Вот лог ошибок из Tool32. Есть подозрение, что где то сечет выхлоп...
E R R O R M E M O R Y
Datum: 03.04.16 12:51
ECU: ME72KWP1
JobStatus: OKAY
Variante: ME72KWP1
RESULT: : 3error in error memory ! !
26 LR-Adaption multipl. Area1
Error counter : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 1960.00 /min
relative air charged (rl) 66.75 %
Intake air temperature 8.25 Grd C
gas level 9.00 l
Error currently available
Limit at rich range reached current,
Limit at rich range reached Initial,
E-Flag debounce
CARB debounce
SCATT-active
MIL on
27 LR-Adaption multipl. Area1 (Bank2)
Error counter : 1
gas level 9.00 l
E-Flag debounce
CARB debounce
SCATT-active
MIL on
29 LR-Adaption additiv per Time Bank 2
Error counter : 1
Engine speed 680.00 /min
relative air charged (rl) 21.75 %
gas level 8.00 l
Control factor Bank2 0.94
Limit at lean range reached current,
Limit at lean range reached Initial,
E-Flag debounce
CARB debounce
SCATT-active
MIL on
Старый 10.04.2016, 16:44 #8
Авто: е34 525тдс и RR L322
Артур, ты то свою победил? А то что-то притих.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 21:33 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Чтобы тему не создавать, напишу как я тупанул при сборке мотора, а точнее при установке ГБЦ. Головы перебирал не я, знакомый моторист. Он вернул мне перебранные головы и коробочку со старым барахлом. В коробке были старые гидрики и шайбы под болты ГБЦ. шайб оказалось 13 вместо 20-ти. Все перерыл, не нашел. Заказал 7 штук. пока идут шайбы поставил левую ГБЦ, болты зарядил шайбами и обтянул. Сегодня пришел в гараж посмотреть еще в одном месте, нету. Распечатал правую гбц и обнаружил в ней 2 шайбы в посадочных местах болтов. Матюкнулся. пошел смотреть что я уже закрутил. Матюкнулся. нашел еще 4 шайбы на установленной башке, естественно под болтами. Как не заметил, не знаю, я же тряпочкой эти места тер. Но дело сделано. Голова обтянута и на 4-х болтах по 2 шайбы. Ребята, а это не очень большое палево?
Старый 11.04.2016, 21:57 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
позвонил етому мотористу, сказал откручивать нах и убирать шайбы, ибо они будут работать как "подшипник" и возможно отворачивание болта. Уверял что пробовал перекручивать голову с прежней прокладкой (без работы двс, просто повторно перекрутил голову, прокладка было новая он ее не менял при повторной обтяжке ), все было нормуль. Есть мнения?
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
