| | #101 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Да, металл, ну сэндвич своеобразный. А отпускать надо по любому всю и аккуратно. У кореша горе ребята на н42-м моторе голву срывали сразу, полностью по одному болту выворачивали, болты выкрутились с резьбой блока. Встрял кореш на замену мотора.
| | #102 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Есть ввертыши хорошие, недавно на м52 делал ними,10 болтов из 14 мертвые были. Пока работаеь все хорошо. Посмотри тему,про это. На форуме ести тема.
| | #103 |
Сказал спасибо: 12
По поводу кореша,врядли парни виноваты. Как можно неправильно открутить? Скорее всего мотор в суку вскипяченный.
| | #104 |
Сказал спасибо: 47
там газы перли в один горшок. открутить неправильно можно, если начать с угла и полностью по одному болту. я всегда все срываю по немногу в порядке как при затяжке. на n42 ввертыши можно сделать только на станке из-за особенности конструкции блока. там плоскости бока нет, вокруг гильз пустота а отверстия где-то вглубине рубашки охлаждения и торец немного наискось. пробовали высверлить и большую резьбу нарезать. Не удачно, отверстия ушли и не совпали в сопряжение с гбц, в результате та-же песня. С алю блоками нужно быть осторожным. я после этого свои головы ссал откручивать. ну вот такая конфигурация Последний раз редактировалось владимир51; 14.04.2016 в 09:17. |
| | #105 |
Сказал спасибо: 12
Всегда откручивать нужно с угла. Откручиваешь в обратном порядке затяжки. Резьбу сорвали скорее всего при предыдущем ремонте. Могли всякие слюни из масла и тосола не откачать с резьбовых колодцев. Я никого не защищаю, но судя по всему в моторе уже было куча ребят.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 14.04.2016 в 10:08. |
| | #106 |
Сказал спасибо: 47
ну да, а они все подряд с лева на право. Просто я это при повторном снятии видел. Причем что бы побыстрее, откручивали гайковертом. а это блок не тот, чисто для примера. Но тачка сто процентов была перегрета, ибо че тогда прокладка пропускала? Меня бесит когда на приборке температуры нет(е60). Можно на пределе ездить (1 градус до зажигания красной лампы)и не знать что греешься. Машина была с Питера. Почему бы в пробках и не покипятить?
| | #107 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Кстати про перегрев... У моего м62 доп.вентилятор включается при 116градусах. Зачем его так нагревать? Очень мне это не по душе. Кто-нибудь пробовал что-то мутить с термостатом, чтоб понизить температуру в район 100? Впереди лето, жара-кондей-пробки. Радиаторы, к слову, отмытые.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... |
| | #108 |
Сказал спасибо: 47
На форуме тема есть как парень термостат программируемый доработал Вот она И еще Сам думаю что 95-100 будет надежней. |
| Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение: | Бульбаш (15.04.2016) |
| | #109 |
Тоже мыслил поиграть с длиной штока термостата, надо будет заняться.
| | #110 |
| Новичок Регистрация: 04.03.2016
По моему мотору. После очередных лазаний по мотору решил снова заглушить клапан вентиляции бака, когда его пошевелил, он начал работать, собака... Работать стал намного лучше, холостые ровнее, но при остановке (снижение скорости, переключение с D на P большой провал оборотов, потом снова подхват и выравнивание... Два раза даже заглох... Думаю у меня целый букет проблем, не в одном месте засада таится... (Адаптации посмотреть пока некогда, чек горит, едет ооочень хорошо) Есть мысли? |
| Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки | ART_K | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 16.06.2011 09:19 |
