-   -   Магнитола е38 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/magnitola-e38-23299/)
Mik78 01.02.2013 10:14
Сообщение от sayatast (Сообщение 242313)
куда идут провода от руля, идут ли они на магнитолу и как выглядят,
WDS в помощь... шина I-Bus...
sayatast 01.02.2013 10:23
Сообщение от Mik78 (Сообщение 242327)
Открыл я WDS, но ничего не понял
К шине I-Bus могут быть подключены следующие блоки управления:
•VID: бортовой монитор (с видеомодулем)
•BMB: панель управления бортового монитора
•CCM: модуль системы автоматической диагностики (CCM)
устанавливался как отдельный ЭБУ только до 9/95.
•DSP: усилитель и панель управления цифрового звукового процесора
•IKE: ЭБУ комбинации приборов
•LM: блок контроля исправности ламп
•LCM: объединенный блок контроля исправности ламп, системы автоматической диагностики и системы регулировки угла наклона фар, устанавливается с 9/95
В объединенном блоке контроля исправности ламп объединены функции блока контроля исправности ламп и модуля системы автоматической диагностики в одном ЭБУ.
•MID: мультиинформационный дисплей
•FID: мультиинформационный дисплей задней части салона
•MFL: многофункциональное рулевое колесо
•NAJ: система навигации (исполнение для Японии)
Отличие:
Система навигации для Японии подключена к шине I-Bus и поэтому запрашивается при ее проверке. Система навигации для Японии устанавливается только на автомобилях для Японии.
Система навигации Philips (NAV) подключается не непосредственно к шине I-Bus, а через видеомодуль. Поэтому при проверке шины I-Bus не принимается во внимание.
•PDC: сигнализация аварийного сближения при парковке
•RAD: радиоприемник
•TEL: автомобильный телефон (с держателем)
Отличительные признаки некоторых ЭБУ шины I-Bus
Многофункциональное рулевое колесо определяют по наличию на рулевом колесе органов управления радиоприемником или телефоном.
Наличие сигнализации аварийного сближения при парковке определяется по ультразвуковым датчикам в бамперах.
Модуль системы автоматической диагностики (CCM) и блок контроля исправности ламп (LM) как два отдельных ЭБУ устанавливались только до 9/95. С 9/95 оба ЭБУ соединены в объединенный блок контроля исправности ламп, системы автоматической диагностики и системы регулировки угла наклона фар (LCM).
Принцип действия шины комбинации приборов I-Bus
Принцип действия шины комбинации приборов I-Bus можно сравнить с режимом телефонной конференции. Все участники связаны между собой шиной I-Bus. Каждый участник может по шине I-Bus принимать и посылать сообщения.
Шина I-Bus выполнена как однопроводная система шин связи, т.е. она представляет собой провод, который используется для передачи и приема.
Высокая скорость передачи данных по шине I-Bus (ок.10.000 Бит/сек) позволяет осуществлять почти мгновенное распределение сообщений между ЭБУ
Диагностика с помощью ЭБУ, подсоединенных к шине I-Bus
Диагностические сообщения DIS посылаются по диагностической шине (D-Bus) в ЭБУ комбинации приборов. От ЭБУ комбинации приборов (IKE) диагностические сообщения передаются на ЭБУ шины I-Bus. Ответные сообщения ЭБУ шины I-Bus точно так же передаются обратно через IKE на DIS.
на магнитоле они где? или я жестко туплю? :confused:
sayatast 01.02.2013 10:27
есть у кого нибудь распиновка проводов на радиоприемник, хочу оставить БК
Mik78 01.02.2013 10:38
Сообщение от sayatast (Сообщение 242333)
•RAD: радиоприемник
или я жестко туплю?
:nod::nod::nod:
sayatast 01.02.2013 10:45
Последнее про меня )))
насколько я понял шина I-Bus состоит из трех проводов, к какой подключатся?
Mik78 01.02.2013 10:56
Сообщение от sayatast (Сообщение 242361)
sayatast 01.02.2013 11:02
Теперь я вообще запутался, объясните плиз русским языком :help:
Mik78 01.02.2013 11:09
Сообщение от sayatast (Сообщение 242385)
А чё объяснять то:confused: всё по русски написано... просто на схеме ,если есть стрелочка, то значит на этом разветвителе , есть ещё абоненты..
На цветовую гамму провода смотри....:wave:
sayatast 01.02.2013 11:11
Сообщение от Mik78 (Сообщение 242396)
Ничего не понял )))) спасибо за выдержку ))))
какая стрелочка? какой разветвитель?
Mik78 01.02.2013 11:17
От комбинашки идёт разъём Х10113 далее разветвитель Х18343 (на нём висит мультируль) далее Х939 ... далее разъём Х322 далее разветвитель Х18344 на нём висит радио и остальные балалайки... всё на одном проводе.....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
