Машина долго не греется
Старый 30.12.2015, 19:28 #51
Аватар для adidas13
Авто: BMW e46 M54 b22
Сообщение от adidas13 Посмотреть сообщение
Хорошо.
10мин на холостом, вышла из синей зоны , *верхний патрубок теплее ощутимие чем нижний , * и радиатор теплый ! Что Термостат по ходу???
adidas13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 18:29 #52
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Он самый, попробуй погреть двигатель предварительно сняв фишку с термостата! Нижний патрубок почти до "середины" "холодным" должен оставаться.
У тебя случайно доп. параметры в цифровом виде на приборку не выводятся?, так называемое скрытое меню.
Старый 03.01.2016, 10:12 #53
Аватар для adidas13
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Вчера снял фишку( но еще не прочитав твое сообщение), про грелась быстро и температура ,когда дошла до середины уже держалась постоянно и не падала при движении! Посмотрю патрубок , уже в следующий раз как ты говорил. А что ты имеешь в виду под доп. параметрами: это типа test 1, 2,3 ... Это???
Старый 04.01.2016, 09:39 #54
Аватар для adidas13
Сегодня посмотрел, температура по середине, фишка снята с Термостата, нижний патрубок холодный!!! ???
Старый 04.01.2016, 14:18 #55
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Про Тест ты правильно понял, на 7 тесте должен быть цифровой вид температуры двигателя.
Термостат на М54 открываться начинает на 97*, понемногу пропуская жидкость по большому кругу, после того как стрелка станет на 12 не сразу нижний патрубок станет теплым, а потом и горячим, нужно время, а зимой это время увеличено.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Шкала индикатора охлаждающей жидкости в комбинации приборов была изменена в соответствии с более высоким уровнем температуры двигателя с программируемым термостатом.
Стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов находится при температуре охлаждающей жидкости от
75oC до 113o C
в среднем положении.
Старый 04.01.2016, 14:49 #56
Аватар для adidas13
У меня по 7 тесту показывает 84 на 12 .
Со снятой фишкой прогреваю до 84' , одеваю фишку завожу , темп. падает до 67 ' и начинает рости по тиху.
Последний раз редактировалось adidas13; 04.01.2016 в 15:48.
Старый 04.01.2016, 23:19 #57
Сказал спасибо: 84
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
термостат 100%.
Я менял термостат при аналогичной ситуации.100'/. Бац!
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 15:57 #58
Аватар для adidas13
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Я думаю , если бы Термостат был не рабочий , то он бы или по маленькому кругу гонял постоянно или по большому, так???!!! У меня же он и открывается и закрывается, значит работает...
Старый 06.01.2016, 10:29 #59
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Зачем эти танцы с бубном ?
Термостат ДОЛЖЕН открыться на 97оС !!! Потом мотор греется до 105оС, на 108-112оС должна сработать муфта вентилятора (или электровентилятор при температуре на выходе около 75оС). При подклинившей муфте (не ослабляется) прогрев на морозе -10оС можно ждать часами !
Старый 06.01.2016, 14:27 #60
Аватар для adidas13
Какой вывод из выше изложенного ???
530 i m60 1993 e34 SOS!!! Машина простояла долго и не могу её завести. maskitjeans Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.06.2013 20:15
долго греется???? Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.12.2010 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
