Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз.
Старый 21.01.2011, 14:25 #21
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
когда ночь отстоит заводится сразу без проблем, стоит заглушить уже очень трудно.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 14:44 #22
Авто: ГАЗ М20А
Ну хз, смотреть надо, приколы разные бывают, дистанционно никак.
Старый 21.01.2011, 17:26 #23
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
Было тоже самое ночь стоит, с утра с пол пина, и работает как часики, стоит заглушить, заводится с трудом но заводится, пока однажды утром вообще не завелась, утощил в сервис, сказали кален датчик, заменили. полет нормальный
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 10:25 #24
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Artorios Посмотреть сообщение
Вот такая-же ерунда у меня, ладно, буду пренимать экстренные меры, как всплывёт неисправка отпишусь обязательно.
Старый 22.01.2011, 22:37 #25
Аватар для fashist728
Авто: e38 728
Скорее всего не хватает топлива. Может забита сетка бензонасоса, может топливный фильтр (но врятли) ещё так может умирать бензонасос.
fashist728 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 15:20 #26
Сказал спасибо: 55
Авто: БМВ-523 Е-39 1998 г.в.
Проверил штекер бензонасоса, там всё "сияет", очень чисто никаких окислений нет, проверил ДМРВ не в нём дело.
Примечание: Машина хорошо заводится когда ночь отстоит( на холодную), с пол тычка, как прогреется очень трудно. При движении начинается всё та же конетель, и теперь это не рывками а ПОСТОЯННО! Стала глохнуть на ходу при сбросе газа!
Датчик коленвала!!! При диагностике на не лицензионном оборудовании эту ошибку может не показать как и ошибку по датчику распредвала! Проверено!!! На данном форуме рассказывается и про другие случаи, когда не показывает ошибки!
И еще! уже не помню кто из участников форума дал хороший совет: на диагностике экономить не стоит, её необходимо делать у дилера! Советчику ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Выбор за Вами.
Бэха1998 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 23:20 #27
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Бэха1998 Посмотреть сообщение
А ошибки в памяти вообще хранятся? Если у меня сначала плохо работала, а когда поехал на диагностику машина заработала, может он автоматически стерать ошибки? Или если есть какая неисправа он будет хранить её пока не сотрёш? Кстати у этих машин чек енджин вообще загарается при неисправности или нет?
Старый 24.01.2011, 19:34 #28
Сказал спасибо: 55
ХЗ, я в этом вопросе не сильна! Просто два года назад у меня была точно такая же картина. Один в один (ты очень лаконично её обрисовал). Ошибку по датчику нашли в ЮНИТЕ (это официальный сервис Мерседес и БМВ). Про ЧЕК не знаю, у меня с машиной серьезных проблем не было. В инструкции по эксплуатации посмотри, там точно написано в каких случаях и в паре с какими лампочками он загорается.
Старый 26.01.2011, 12:36 #29
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Дак значит это вполне возможно что датчик колена? Просто у меня вторая разбитая е39 переставляй сколько хош запчастей
Старый 26.01.2011, 12:46 #30
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
А она у тебя когда с трудом заводилась, "подтраивала", и не тянула? Или только заводилась с трудом?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
