Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз.
Старый 26.01.2011, 13:10 #31
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
.несколько раз с такими проблемами приезжали.я просто вешал манометр на топливную рейку и топравлял людей кататься по своим делам.на момент исчезновения тяги или подтраивания мотора падало давление.в двух случаях поменял насос и один раз датчик давления на рейке.этим летом была похожая проблема не е38 740 оказалось что датчик положения коленвала,купил от змз-406 за 350 рублей и поставил.всё работает идеально.но она просто глохла,мощь не теряла а просто тухла...так что думаю что это проблемы с топливной системой
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 13:32 #32
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от сергей автомеханник Посмотреть сообщение
Насос поменял таже ерунда.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 14:03 #33
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
если есть возможность,повесь манометр и поезди с ним.я вешал с длинным шлангом и на скотч снаружи к лобовику.и ещё вспомнил случай...несколько лет назад работал в одной гоночной команде механником,так у нас была проблема с одной из машин.она отказывалась ехать после 5000 оборотов,на месте стоит-работает.как только поехали,до 5000 оборотов зверь!!!потом тухнет...меняли насос,датчик давления,датчик колена,форсунки...оказалось генератор не работал после 5000 оборотов!!!поменяли гену и взяли третье место в чемпионате!так что если что проверь напряжение приходящее на насос.да и посмотри контакты на насосе и реле блокировки с сигналки(если стоит),бывало окислялись из-за влаги.
Старый 26.01.2011, 14:26 #34
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сейчас сходил в гараж, взял фонарик и осмотрел датчик коленвала,
ОН ВЕСЬ ЗАЛИТ АНТИФРИЗОМ! С корпуса термостата, по головке и прямо на него. Что делать?, менять, возможно ему умереть от антифриза? На холодную завел, без проблем , как прогрелась немного, сама заглохла и таже проблема, заводится с трудом, что посоветуете, покупать датчак за 2000 р. или ехать на диагностику где мне может быть ничего не покажут?
Старый 26.01.2011, 14:29 #35
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Карелов Святослав, для начала устранить течь антифриза. опосля можно снять датчик и осмотреть его визуально на предмет протёртостей, трещин и прочих мех повреждений. если норм, то ставить обратно и на сервис.
Старый 26.01.2011, 14:29 #36
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
Попробуй поменять датчик распредвала, если заводиться на горячую плохо и не тянет обычно этот датчик и гонит, если бы датчик коленвала навернулся то машина по идее вообще бы не заводилась!
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 14:46 #37
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Aidar E36 Посмотреть сообщение
были такие случаи когда вообше не завести было
Старый 26.01.2011, 15:09 #38
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
думаю устранив течь,ты решишь проблему.а вообще тема интересная,напиши что будет когда всё сухо там.
Старый 26.01.2011, 16:39 #39
Авто: ГАЗ М20А
Течь устранить и замена датчика, они мрут от антифриза. Датчик холловский, лучше оригинал, левые только с гарантией брать, феби часто хреновые бывают. Надежды на то что он поживёт после антифриза, не более чем иллюзия, гигнется в самый неподходящий момент
Последний раз редактировалось mike880; 26.01.2011 в 16:41.
Старый 26.01.2011, 19:10 #40
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Но с другой стороны почему на холодную запуск беспроблемный?, а может датчик распредвала он в голове находится и при наагревании головки он вместе с ней греется, а датчик коленвала всегда внизу он всегда холодный...... сам запутался
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
