Машина не заводится помогите
Старый 02.09.2012, 19:42 #1
По умолчанию Машина не заводится помогите
Рассказываю проблему! (bmw e39 m54 2002год МКПП)
Проворачиваю ключ зажигания, пытаюсь завести машину тишина. Вытаскиваю ключ зажигания загорается лампочка (ABS) и не тухнет
При этом не работает ни один стеклоподъемник
Что я делал:
Разобрал стартер проверил он рабочий
Подключал к компу, думал , что может быть блок какой нибудь накрылся (Диагностика не показала ничего особенного пишет что все блоки в порядке)
Разорал блок EWS и GM III . С виду вроде бы нормальные
И еще последнее время я заметил , что обдув включался самопроизвольно и питание на прикуриватиле не пропадало после выключения зажигания
rriinnoo вне форума
Старый 05.09.2012, 21:17 #2
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Группа контактов или блок евс, попробуй в сервисе на прямую к стартеру подать напряжение если не заведется блок евс ключ или антенка.А есче скинь фишку с евс минут на 10 думаю заведется
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:18 #3
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
[Только для зарегистрированных...] вот моя тема
Старый 05.09.2012, 22:48 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
rriinnoo, нафига гадать??? По диагнозе всё видно если ключ не принимает
Старый 08.09.2012, 17:01 #5
В общем рассказываю
Я заменил стартер не помогло
проверил контакты в замке зажигания (ТЕСТЕРОМ ЗВОНЯТСЯ)
По схеме на блоке EWS есть реле которое при повороте ключа срабатывает так вот оно тоже рабочее(это реле замыкает провод идущий к стартеру от замка зажигания)
получается EWS рабочий или я что то не правильно понял по работе ews?
Правильно ли я понимаю алгоритм работы блока EWS ?
Когда вставляешь ключ зажигания и прокручиваешь его , блок EWS проверяет ключ если он правильный то он подает напряжение на реле , а то в свою очередь включает стартер
В общем есть какие соображения по этому поводу
rriinnoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 17:03 #6
Кстати о диагностике прогонял программой INPA говорит что все нормально и ключ определяет
Старый 10.09.2012, 19:12 #7
спасибо за совет Сергей Nikitin83 скинул фишку на 10 мин и о чудо она завелась
Старый 10.09.2012, 20:11 #8
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Аккумулятор проверьте на всяк случай.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
BMW E90 не заводится! bloody72 Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.07.2016 10:30
Помогите, не заводится e39 2001!!! Как-будто заблокирована Христофорова Анастасия Ремонт и эксплуатация BMW 43 01.11.2014 16:50
Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. hleb Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2013 07:16
помогите! ударился днищем, но скорее поддоном! машина сразу заглохла и не заводится! Mokich Ремонт и эксплуатация BMW 12 09.10.2012 15:38
помогите машина не заводится ВМW е39 макентош Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.07.2011 23:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
