Karenbmw, Ясно.:smile: Что за Тест 1 не знаю, я вообще туда лезть боюсь, полезу только из-за теста приборки:biggrin1: А по поводу датчика, его наверно можно как-то не снимая проверить, диагностикой например или проводочки как-то прозвонить, в общем к электрикам:smile: А масло можно слить в чистую тару, а потом обратно залить, мне приходилось так делать:biggrin1: Посмотри, если течи нигде нет, то я бы тебе советывал сразу сменить масло т.к. может оно "паленое" (подделка) и хрен его знает как оно там (в двигателе) себя ведет, ремонт обойдется дороже.:smile: Ведь получается, что за 1400км сожрало 2 литра масла, это или движку хана или масло подделка, но ты ведь говоришь что с двигателем все нормально, значит масло подделка, я бы заменил.:smile: |
Karenbmw, Не забудь по поводу датчика отписаться, когда найдешь причину почему он не сработал.beer |
На щупе ВСЕГДА должно быть видно масло по метке (на неработающем двигле минут через 10, после остановки), если конечно щуп родной... Ездить без масла, даже если нет матерных сообщений бортовика, загорания лампочек, посторонних шумов в движке, это верх самонадеятельности и неуважения к Бумеру... Тогда на автоТазе гонять надо, и то без масла он долго не проживет... А вообще желательно проверять уровень жидкостей перед каждой длительной поездкой, и не реже 1 раза в неделю... А датчик несветится если неисправен... |
Понятно, что датчик не исправен, но хочется знать конкретно, может проводки отошли или еще че-то там....:shock: Его же как-то проверить можно, не обязательно ведь сразу новый покупать?:shock: |
Кто мне подскажет как проверить датчик работает или нет? |
Karenbmw, При замене масла ты же его заливал столько сколько положено? Щуп нормальный уровень показывал? Если ответы "ДА", то щуп родной ну или по крайней мере правильный:biggrin: |
Только нужно ждать когда появится после 2 ноль! Удачи, Потом когда получится дай знать. |
Karenbmw, Спасибо! Завтра буду пробовать, в понедельник отпишусь!beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:47. |
