-   -   Масло не показывает М52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/maslo-ne-pokazyvaet-m52-18476/)
slava657 16.03.2012 16:59
Сообщение от Karenbmw (Сообщение 178674)
Всегда надо было 6.5литров.
Правильно!:smile: А щуп показывал что-то около Maх? Если да, то щуп у тебя родной. Ну это так, если логически подумать:smile:
slava657 19.03.2012 12:22
Сообщение от Karenbmw (Сообщение 178673)
Нечего боятся, там ели можно читать TEST 2.0, и нажимаеш кнопку.
Только нужно ждать когда появится после 2 ноль!
Удачи,
Потом когда получится дай знать.
Сделал Test 2.0:smile: Спасибо, что подсказал, что нужно подождать пока 0 появится.:smile:
Ну, желтая масленка у меня тоже горит:smile: Получается дело в датчике.
Karenbmw 19.03.2012 13:45
Сообщение от slava657 (Сообщение 179175)
Незачто, просто напиши когда выясниш в чем дело.
slava657 19.03.2012 14:03
Сообщение от Karenbmw (Сообщение 179231)
Напишу обязательно, только где-то в мае:biggrin1: Буду делать много чего по-мелочам:
- тормозную жидкость;
- радиатор + пробка + антифриз (может еще и термостат);
- сальник коленвала задний;
- прокладка поддона двигателя;
- масло в редукторе;
- передний сальник АКПП + еще 3-4 сальника + уровень масла проверить и долить;
- масло в двигатель + топливный, воздушный, маслянный;
- рулевая тяга + резинки стабилизатора (уже купил, еще перед зимой, тарахтит, может еще чево понадобится);
- возможно бачок ГУРа + обратный шланг + жидкость;
- возможно КРКГ + трубки к нему;
- возможно датчик уровня/давления масла;
Всю информацию уже собрал, теперь собираю деньги и присматриваюсь кому это все доверить:smile:
jorgbaum031 19.03.2012 15:06
Сообщение от Karenbmw (Сообщение 178209)
Масло не покозывает, а никокого посторонного шума нету:shock:,странно.
Ты масло то туда льёшь? Как не показывает:shock: кудато же оно должно деваться:confused: раз до щупа не достаёт, а может ты щуп не туда суёшь?
slava657 19.03.2012 15:10
jorgbaum031, Просто сожрало 2 литра за 1500км.
jorgbaum031 19.03.2012 15:16
Сообщение от slava657 (Сообщение 178669)
Согласен с тобой!beer
Понятно, что датчик не исправен, но хочется знать конкретно, может проводки отошли или еще че-то там....:shock: Его же как-то проверить можно, не обязательно ведь сразу новый покупать?:shock:
Не пойму как может не исправный датчик влиять на то что на щупе масло не видно?
slava657 19.03.2012 15:34
jorgbaum031, Ты не понял.....:facepalm: Масло ушло, а датчик не загорелся (масленка желтая). Если масла на щупе меньше Min, то сразу должна желтая масленка загореться, а она у нас не загорелась. Вопрос в том почему не загорелась лампочка, а не в том как влияет датчик на уровень масла.:smile: С помощью теста приборки определили, что лампочка работает, значит проблема в датчике.:smile: А проверить работоспособность датчика можно с помощью диагностики (мне уже подсказали). Вроде понятно объяснил:smile:
Karenbmw 19.03.2012 16:31
slava657, и я, и другие парни работаем над этим вапросом еще от четверга, и у slava657 была такая же проблема, потому и мы поняли друг друга, и вышли на датчика. А странно то что масло жрет но дыма нету.
Karenbmw 19.03.2012 16:34
Сообщение от jorgbaum031 (Сообщение 179271)
Ты масло то туда льёшь? Как не показывает кудато же оно должно деваться раз до щупа не достаёт, а может ты щуп не туда суёшь?
Масло не показывает не после, а до доливли.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
