| | #31 |
МКПП Оранжевая наклейка - ATF Dextron II D Зелёная наклейка - Spezialoel: Synthetic Mobil SCH630 (BM) Mat.Nr.81229407305 Жёлтая наклейка-MTF-LT-1,MTF-LT-2 Mat.Nr.83220309031 Синяя наклейка-MTF-LT-3, 6 Speed-Transmission Typ GS6-17BG Mat.Nr.83227533818 Без наклейки- SAE 80 (MIL-L-2105 or API-GL-4)
| | #32 |
Сказал спасибо: 18
| | #33 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Атф не прокатит, если летом у них как и у нас +30 и более. Слишком жидкая будет, вместо положенной. А так - загубит акпп. Климат конечно имеет значение. Но если у него не 70% зима - то атфку - не прокатит! Я не думаю что он по зимникам на ней ездит.
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
| | #34 |
С какого перепуга атф не катит? почти 20 лет с завода шёл атф и в сервисной инфе было примечание, что если есть жалобы клиента на шум коробки, то залить трансмиссионку. Уже потом пошли более продвинутые аналоги, на требующие замены
| | #35 |
Сказал спасибо: 62
По моему, у трансмиссионки сеа80 и атф - всё же разные вязкости.... технические условия работы.. примерно то же самое что масло 0ц40 и 10ц60. лить как бы можно и то, и то - но всё же взависимости от условий. В тисе сказано что Атф в данный тип коробок допускается заливать при холодном климате. Т.е. логически даже - выходит атф - пожиже. Однако рекомендация всё же - трасмиссионка сеа80. Опять же логически - если залить атф в данный тип, то в жару - оно будет слишком жидковатым - что наверное не есть ГУД для данного агрегата. (тот же пример с маслами в двигателе - т.н. "зимнее" - в жару летом - будет чрезмерно жидким и не будет обеспечивать оптимальные смазывающие сво-ва......)
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 01.04.2013 в 14:35. |
| | #36 |
Сказал спасибо: 62
Если по тису - в его МКПП рекомендовано именно трансмиссионка - думаю её и стоит придерживаться. Ибо про ATF - чёрным по белому сказано... Но с другой стороны - по вину - как заменитель выдаёт АТФ декс 2 моё имхо - пусть посмотрит что залито - и зальёт то что там!... Тем более если жалоб на кпп нет. (мой пример - моя МКПП, переваривает исключительно АТФ декс2 !!!!... ибо когда залили в неё трансмиссионку 80 - буквально сразу появился свист на 3ей передаче в КПП !)
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 01.04.2013 в 14:50. |
| | #37 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
вообщем это жесть, кого слушать я не знаю, и что мне делать я тоже не знаю, один упирается, что атф ни в коем случае, другой что атф и нужно лить, третий мнется туда и сюда. согласитесь ребят, это просто....
| | #38 |
на счет климата, живу на крайнем севере, авто эксплуатирую здесь же по сибири, 7 месяцев в году температура стабильно минусовая, летом очень редко, когда поднимается выше +25
| | #39 | |
...ТИС нынче не в авторитете?... ...еще в посте 31 писал...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 01.04.2013 в 19:13. | |
| | #40 |
Сказал спасибо: 62
Если это про меня - туда-сюда )))) то это не туда сюда , а (имхо) разжевал тебе всё как есть, в том числе и про температурные нюансы. (по сути тебе ambrozi то же самое пишет, только я ещё расшифровал что SCH630 это то же самое SАЕ80 (как я и предполагал ранее, а потом нашёл подтверждение .... сам спросил - сам ответил (посты 28-29)) По тису - рекомендовано SCH630 (пост 28), разжевали что оно же SАЕ80 (пост 29), однако как заменитель - пишется что идёт и АТФ декстрон 2. (выходит в этой теме - все правы )))))) имхо- не йеби мозг - залей то же что щас залито. ![]() Вот щас - что у тебя залито ? проверь...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 01.04.2013 в 21:14. |
| увеличился расход. бмв е39 520i 2000г.в. мкпп | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 12.03.2013 10:07 |
