маслоуловитель m50b25
Старый 11.10.2010, 20:37 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию маслоуловитель m50b25
что он представляет из себя опишите пожалуйста
а то я маслоотражательные колпачки поменял но масло в гофре перед дросселем опять скапливается. грешу на две вещи
1. что то должно быть в маслоуловителе чего у моего мотора нет
2. забита трубка под щупом масло не сливается в картер
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 11.10.2010, 20:52 #2
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А может масло из под щупа выдавливаться во ВК, если кольца совсем плохие?
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 21:00 #3
Авто: BMW 530D
На м50 масло отделитель выполнен в виде лабиринта и находится под клапанной крышкой.
Система вентиляции имеет первичный и вторичный контур вентиляции,проводить аналогию с м52 некорректно.
нА М50 через щуп ничего не сливается в картер.
Старый 12.10.2010, 19:43 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
нА М50 через щуп ничего не сливается в картер.[/quote]
тогда почему на щупе маленькая трубка приварена и шланг надвое разделен
Старый 11.10.2010, 21:49 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
сколько масла на 100Км ест машина?
Arbeit macht frei...
Старый 12.10.2010, 21:27 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить исправность системы вентиялции можно приоткрыв маслозаливную горловину - долно быть разрежение, если есть картерное давление - неисправность системы циркуляции(смотреть маслоотделитель в клапанной крышке и проводимость воздуховодов) или изношены кольца - масло должно быстро черенеть.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 12.10.2010 в 21:27.
Старый 12.10.2010, 22:58 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Пож заново все по пунктам, а то непонятно как то. Спасибо.
Старый 12.10.2010, 23:32 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На работающем двигателе нужно открыть пробку маслозаливной горловины, в отверстие должен несильно всасываться воздух с улицы, тоесть крышку долшно немного "присасывать", если чувствуется давление, т.е. крышку отталкивет - неисправность системы вентиляции картера или изношены кольца.
Старый 01.10.2011, 15:23 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
burik, а какая машина? и какой двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
