Описание темы:Замена масла в АКПП х-5!
Менять или не менять!
Старый 18.12.2010, 23:10 #11
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
А оригинальное масло идет в упаковках минимум по 20л
83 22 0 397 114 - есть и по 4л.
фото:
Брысь (19.12.2010)
Старый 19.12.2010, 10:04 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
фото:
По номеру оно и есть,коробка A5S390R ,в оригинале льют ETL 8072B,но его сняли с производства,поэтому dexron-6!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Брысь (19.12.2010)
Старый 19.12.2010, 11:03 #13
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 334 раз(а) в 174 сообщениях
Для эти акпп идет специално свое масло Esso 71...-желтого цвета стоит ойро за 1литр, я в своей машине менял,после капремонта
Исполняю желания !
не дорого
Старый 19.12.2010, 11:08 #14
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Tyler,
dmitr24, Спасибо,ребята,за инфу.Просто давно не обращался к этому вопросу,а прогресс шагает вперед,а у нас на краю земли давно не обращался к офицалам. Буду иметь ввиду!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 11:17 #15
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Я на твоем бы месте устранил (дерганье)-промывкой ипродувкой гидроблока,ато масло поменяеш и заново поддон снимать из-за этого-(дерганье)
Исполняю желания !
не дорого
Старый 19.12.2010, 11:18 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Не знаю,про ESSO,вроде его льют на ZF,а на эту в оригинале TEXACO,а оно красное,ездил в магазин мне тоже ESSO предложили жёлтое,ну я типа очконул!
Старый 19.12.2010, 11:19 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А что за процедура такая,расскажи пожалуйста?
Старый 19.12.2010, 11:40 #18
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поддон когда снимаеш и фильтр-увидиш сразу гидроблок в нем вся проблема его разбераеш и промываеш+компрессором продуеш.Как бы фильтр не фильтровал-в его каналы всеровно попадают микро частицы мусора и в итоге (дерганье)просто мусор попадает в какой нибуть золотник и золотник наченает закусывать и какой-то пакет в АКП не до конца срабатует[Только для зарегистрированных...]
[Только для зарегистрированных...] - [Только для зарегистрированных...]
Исполняю желания !
не дорого
Сказал Спасибо Юра 535 за это сообщение:
dmitr24 (19.12.2010)
Старый 19.12.2010, 11:59 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Хоть буду знать!Спасибо!
Старый 19.12.2010, 12:22 #20
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
GM 5L40E/5L50E (Особенности АКПП)
5-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили BMW X5 (E53) с двигателями 3.0i и 3.0D (а также на некоторых других моделях BMW для юго-восточных рынков), Land Rover Range Rover Vogue 3.0D. На американском рынке данная трансмиссия устанавливается на автомобили Cadilac CTS, STS. Слабым местом данной трансмиссии является гидротрансформатор, скорее не сам гидротрансформатор, а его использование - включение блокировки на низких передачах для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу (соблюдение норм токсичности Евро 4). Вследствие этого сцепление блокировки просто не выдерживает, сгорает и разваливается, образовавшаяся стружка попадает в лепестковый масляный насос, насос выходит из строя, давления масла начинает не хватать, АКПП выходит из строя. Поэтому при любом ремонте данной трансмиссии обязательно восстановление масляного насоса и ремонт гидротрансформатора.
Исполняю желания !
не дорого
Последний раз редактировалось Юра 535; 19.12.2010 в 12:24.
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? Павел314 Дизель-клуб 23 29.05.2011 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
