Описание темы:Двигатель М50Б25ТУ
Метки ВМТ не совпадают!?
Старый 28.12.2011, 22:28 #11
Авто: е34 520
да именно так! свечу выкручивал вмт примерно совпадает с дыркой в маховике точно сказать не могу смотрел на глаз вечером! демпфер не знаю какой, поэто му и спросил!
Проблема в том что белые свечи! Вычитал то они белые в двух случаях! Либо бедная смесь что исключено т к боролся с ней с сентября! Уже и форсунки новые стоят! Решил посмотреть зажигание т е посмотреть метки ВМТ , при сравнении оказалось что при фиксации маховика ВМТ на демпфере не доходит до риски на ДВС!
Валентин 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 09:05 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Валентин 5 Посмотреть сообщение
Окромя белых свечей есть ещё проблемы-расход,машин не едет и тд ?
Старый 30.12.2011, 16:13 #13
Авто: е34 520
расход 11 л , и подтупывающий мотор.
Старый 30.12.2011, 20:52 #14
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
На м21 похожая ситуация была. Плохо затянули болт на демпфере, и его подразбило в посадочном месте. Сначало стук был, выяснили причину, затянули от души, а при регулировке момента впрыска получилась такая-же проблема-несовпадение. Грешили на сам демпфер (типа провернуло по резине), но методом тыка выяснилось что немного разбило посадочное место. Выставили зажигание тупо по фиксатору маховика и все. Распредвал все равно выставляется по фиксатору. Раз метки не совпали, хрен с ними, устанавливай ГРМ по фиксаторам и на метки шкива не смотри.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 12:34 #15
Авто: е34 520
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
так же было и у меня! я еще раньше болт затянул и забыл об этом! а вчера когда отпустили болт оказалось что демпфер прилично болтается! в итоге я все равно снял демпфер его номер заканчивается на ,,,550 и поставил какой должен быть ,,,620, плюс шпонку поменял, затянули все стало совпадать)))
про динамику сказать пока сложно но расход литры в час без потребителей снизился с 1,0л до 0,8 литра в час! при включеном ближнем свете, 1,1 и 0,9 соответственно!!!
Старый 01.01.2012, 07:10 #16
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Давй не будем про расход, это хрень. Но победа над неисправностью-это похоже на закрытие темы. Победа?
Старый 02.01.2012, 20:40 #17
Авто: е34 520
да это победа! всем спасибо! метки должны совпадать!
Старый 03.01.2012, 00:04 #18
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
на маховике две метки (1-ая метка ремонтная) она не доходит до ВМТ где-то градусов 20 а 2-ая ВМТ. если у тебя демфер раздолбаный то смотри по шкиву и отливу!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
