-   -   Метки ВМТ не совпадают!? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/metki-vmt-ne-sovpadayut-16952/)
Валентин 5 28.12.2011 13:46
Должны ли совпадать метки ВМТ демпфера крутильных колебаний при фиксации маховика спец приспособой!?
У меня при фиксации маховика метка на демпфере гдето под датчиком коленвала.
викторниколаевич 28.12.2011 14:17
Сообщение от Валентин 5 (Сообщение 161941)
Должны ли совпадать
Конечно должны...для того и сделана дыра в маховике,чтоб колено в вмт фиксировать
Валентин 5 28.12.2011 14:26
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 161949)
точно ? т е я езжу с поздним зажиганием грудусов на 20
Utroff 28.12.2011 14:48
Не совсем понятно какой двигатель!? и что именно не совпадает риска на шкиве с отливом на движке??
Валентин 5 28.12.2011 14:53
да именно так при фиксации моховика! двигатель М50Б25 с ваносом машина Е34
Utroff 28.12.2011 15:05
тут есть процедура
Валентин 5 28.12.2011 15:30
спс
пойду смотреть
Slawa 28.12.2011 17:03
Посмотри внимательно, метка на маховике бывает с внутренней стороны, за зубчатым венцом. Попадались такие маховики с отметкой снаружи и внутри.
Как вариант может мах поставили от 2.5 с бошем. Я себе ставил на м50 с бошем от м52(он на 800г легче), ориентировал его по пролысине, метки естественно не совпадают.
Валентин 5 28.12.2011 17:17
У меня метка с внутренней стороны! т е он у меня с М52???
двигателль у меня М50Б25ТУ
Slawa 28.12.2011 21:45
Прикольно, в 520-й м50в25, да еще и ТУ.:shock:
В коленвале точно в дырку нужную попадаешь? Колено не крутится после фиксации? Выкрути свечу в 1-м цилиндре и вставь длинную отвертку или еще что-нить и проверь ВМТ. А шкив у тебя точно не 52-й, там метка снаружи.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
