-   -   миф или нет? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mif-ili-net-23657/)
вова 1951 21.02.2013 14:05
slava657, А то и будет. Подай пременку в бортовую сеть:love:
mihhail 21.02.2013 14:06
Сообщение от slava657 (Сообщение 247552)
чем грозит, если на ходу отходит клема от АКБ?
Ну.... соскочет и опять наденется..... несколько раз
Слава..это как?...типа поехал с не закрученными клеммами:shock::biggrin:
slava657 21.02.2013 14:12
Сообщение от mihhail (Сообщение 247556)
:biggrin1:
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 247554)
Это полюбому случится или может повезти?
mike880 21.02.2013 15:26
Сообщение от slava657 (Сообщение 247559)
Определёным категориям везёт, как говорят :biggrin1:
slava657 21.02.2013 15:27
Сообщение от mike880 (Сообщение 247577)
:biggrin1:beer
aleks14 21.03.2013 11:33
Мужики, подскажите, чем грозит, если на ходу отходит клема от АКБ?:ph34r::facepalm: Ну.... соскочет и опять наденется..... несколько раз, например.:ph34r:
А ты никогда не видел как горят гены, электронные блоки, проводка? Поездиш так потом раскажеш на своём опыте!:super::biggrin:
Penguin 21.03.2013 12:23
Сообщение от slava657 (Сообщение 247539)
Уточни какую модель имеешь ввиду.
А с другой стороны, при ремонте двигалеля, акпп..... рекомендуют АКБ отключать:nod: так же если приварить что-то надо:nod:
:cool: при работе с какой либо электрикой, в том числе и двиг, и акпп (там считай датчики, мозги) А тем более при сварке на кузов:wave: - положено отключать АКБ. Тем более при сварке!!!! ... у любого автомобиля так!
При сварке я думаю понятно зачем отключать ? ...:biggrin: а то оставишь ты АКБ в сети, массу от сварки на кузовок накинешь, а потом ХЕРАК сварочником, как Дефибриллятором по живому человеку.... Вот примерно то же самое будет, когда сварочником херанут по кузову, если АКБ не отключён :biggrin:
Вот если ключ в замке будет в этот момент, то может что-то случится, что не помню, "поиск" в помощь:biggrin1:
ога... Если при усадке АКБ, или его отключении, ключ в замке - то иммо (EWS блок) - цуко, отвязывается от этого ключа (что в замке) ...... этим яро страдают е38, и х5.. так же замечено на 39ых кузовах. (с чем лично сталкивался) ... и именно так я лично познакомился с этим приколом. (3 дня слушал музыку, с ключом в замке)))) в конец третьего дня - акб сел, и потом я узнал что такое EWS :biggrin: )))
Mik78 21.03.2013 12:27
Сообщение от bmw/bmw (Сообщение 247536)
чтобы завести авто необходимо делать запрос от лица сервисного центра
Учитывая что новые авто комплектуются цезарь-сателлитом... запросто.. но к архитектуре БМВ это не относится.. в каждом мифе есть доля правды..:shock:
slava657 21.03.2013 12:30
Сообщение от Penguin (Сообщение 253422)
Я это и имел ввиду:nod:
Это тоже знаю:nod: Но, видимо, не всегда так происходит:ph34r:
Тоже музыку слушал до полной усадки - не отвязалось:ph34r:
По поводу того, что на ходу - видимо не отвязывается из-за того, что авто заведено и ток, вроде как, есть:shock::biggrin::facepalm: Но это грозит другими последствиями, как написали выше:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
