МКПП e34
Старый 26.09.2009, 09:45 #21
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Прикипела пробка для слива трансмиссионного масла (в смысле не просто прикипела а ужас как), с виду вроде никакой коррозии нет, но не откручивается, хоть тресни.
Можно конечно усилить ключ большой трубой, но меня один мужичёк напугал, говорит, что есть шанс таким образом выкрутить пробку вместе с кусочком корпуса КП. Ещё один новую дырку предлагает просверлить...
Кто что посоветует? Может кто сталкивался, или идеи какие? Как масло-то теперь менять?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 10:34 #22
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
калёный ключ и труба. другого варианта нет. не слышал ни разу чтоб корпуса ломались.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (26.09.2009), Зуляр (28.09.2009)
Старый 26.09.2009, 16:50 #23
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
bumer0611, как всегда, просто и по делу, спасибо, пойду трубу искать. Правда сейчас проблеммы с этим, после того как по городу прошолся металлоломный бум, ни одной железки не осталось, даже на свалках всё подмели!
Старый 26.09.2009, 16:55 #24
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Вот ещё что, ключа калёного я нигде не видел, где брать не знаю. Использую высокую головку от болта, её реально закалить, или там специальный сорт стали нужен?
Старый 26.09.2009, 23:46 #25
Модератор
Сказал спасибо: 130
Не, обычная головка пойдёт.
Эт я по своей сказал, у меня какой то добрый мастер вколхозил пробку под шестигранник.
Взял стальной какой то, так он мигом стал спиралькой. Приобрёл калёный-открутил с диким треском.
Главное вороток помощьнее и без фанатизма, не упираться ногами в ключ и не стучать молотком.
Старый 27.09.2009, 00:24 #26
Аватар для five2five
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
Попробуй вот это...
...аналог WD-40, только с намного более густой консистенцией, чище фракцией в пять раз эффективнее и не такой вонючий
Или как вариант вот это...
Продукция Liqui Moly.
Важно вечером побрызгать как следует и не торопиться, а уже на следующий день попробывать пробку провернуть. В любом случае хуже не станет, а химия на край ещё в хозяйстве пригодится, тк очень качественная. WD - 40 не дает таких результатов, как эти две "волшебные" жидкости. Проверенно на личном опыте.
Удачи .
five2five вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 20:38 #27
Модератор
Сказал спасибо: 130
эти средства хороши бесспорно в случае когда закисает или ржавеет резьба где то на ходовке, тут только хорошее усилие и никакой альтернативы. ибо насколько я знаю все эти резьбы идут слегка на конус.
Последний раз редактировалось bumer0611; 27.09.2009 в 20:38.
Старый 28.09.2009, 11:39 #28
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 20:39 #29
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Всем спасибо, всё попробую, трубу уже нашёп, отпилил от батареи, заботливо оставленной какими-то сантехниками прям около дома . Сейчас приболел немного, как только поправлюсь приступлю и сразу отпишусь что да как!
Старый 11.10.2009, 21:11 #30
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Всем привет! Спасибо за советы!
Всё сделал: поменял масло и в коробке и в картере заднего моста.
Пробка КПП, при помощи трубы, открутилась достаточно легко, так что среди всех предложенных вариантов пруба однозначно рулит (против лома, как говорится )!
Кстати bumer0611 прав оказался, резьба у пробок КПП реально слегка на конус, его почти не видно, но засчёт этого конуса она и затягивается, если бы его не было, пробка, при затяжке прошла бы насквозь и потерялась бы внутри КПП! (и откуда он всё знает? )
С картером проблемм вроде не было, одно только удивило: В КПП масла около 1.5-1.6 л, а в картере дифференциала, который с виду меньше гораздо около 2л. Поэтому масла на него у меня немного не хватило, и пришлось вернуть ему около 300 грамм отработки... Но я надеюсь это ничего страшного, она вроде не чёрная, только вязкость реально меньше чем у нового...
После замены динамика улучшилась немного, и идёт как-то легче, хотя это всё субъективно.
Переделка АКПП на МКПП на Bmw 525tds Олег 21 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.10.2013 08:31
БМВ Х5 с МКПП Hogosha Выбираем БМВ 43 07.08.2012 09:42
МКПП и ГУР MaRsHel Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.07.2012 13:52
Комплект перехода с АКПП на мкпп BMW 520i E34 M50 Roversaler Продажа запчастей BMW 0 06.03.2012 00:16
316 Не держится ручка МКПП 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.03.2010 19:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
