многократный завод
Старый 15.11.2010, 15:31 #1
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
По умолчанию многократный завод
салам.у меня на холодную ма шина заводится и глохнет .при попытке давить на газ,чтоб не заглохла, слышатся шелчки.и глохнет.заводиться с полпинка.но количество заводов зависит от температуры на улице.при ноле,завожу 3-4 раза.при горячем двиг.все о.к.подскажите что там щелкает .а то при-20, мне раз 15 придется запускать.
бмпэ вне форума
Старый 15.11.2010, 18:42 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Может зажигание проверить стоит ?
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 19:05 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
А диагностика что показывает?Делали?
Попробую предположить:датчик температуры всасываемого воздуха.(могу ошибаться)
P.S.А вообще,принято перед тем как вопросы задавать,пишут какой машин,мотор,и т.д.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 21:00 #4
Пока не сделана диагностика вообще трудно что-либо предполагать. В этом случае лучше к цыганам, они на таком специализируются. ;)
Igor1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 22:18 #5
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
е 36 м52. нашей диагностике мало доверяю.спрашиваю-может кто сталкивался стакой бедойю прошлой зимой при -35 со второго раза работала,а нынче еще тепло,а уже усугубилось.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 22:28 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
клапан рециркуляции картерных газов. порвалась мембрана и подсасывает воздух.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
бмпэ (15.11.2010)
Старый 15.11.2010, 23:06 #7
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
да.когда прочищал патрубки и трубку щупа,разобрал клапан.мембрана была с дыркой.такую на место и поставил.никакой разницы не почувствовал,пока не похолодало.мне казалось ,что клапан может повлиять на расход масла,но не работу двигателя.
Старый 15.11.2010, 23:19 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
еще как влияет. 1 шланг идет в впускной коллектор, 2ой в клапанную крышку, 3ий в щуп. когда мембрана рвется из клапанной крышки масляная смесь попадает в коллектор и как правило засоряет РХХ, дросельную заслонку(желательно почистить) + мотор подъедать масло начинает и при заводе из трубы валит синий дым. я на время пока новая не придет замазал герметиком красным дырку, на несколько слоев, высушил, поставил, промыл РХХ и заслонку, прочистил шланги подходящие к регулятору картерных газов, прочистил отросток щупа, 2 недели полет нормальный. а так из гаража выехать не мог, раза с 7ого...
Старый 15.11.2010, 23:20 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Датчик тепла,что на мозги идёт,эт он шалит так обычно
Заводится и подкалбасывает,а потом глохнет,я прав?
Старый 15.11.2010, 23:23 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
человек же сказал что у него порвана мембрана, просто в холодную погоду смесь в других пропорциях льется. поменяет клапан и будет радоваться. у меня 1:1 было.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
