многократный завод
Старый 15.11.2010, 23:29 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Slitch, я чуть раньше писать стал,ещё не было про порванную мемрану. М52 с порванной мембраной,ой как колбаситься должен
Старый 15.11.2010, 23:42 #12
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
особо не колбаситься.но глохнет.до еще при разгоне подергивается .за 3000об все ок.я думаю ,что мембрану отдельно врятли найдешь. а бУ клапан нормальным быть не может,т.к. я его разбирал-там такая жуть...а новый по чем.в КЗ.?
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 23:44 #13
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
новый на м52б23 2600р, на м62б35 2500р.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
бмпэ (15.11.2010)
Старый 15.11.2010, 23:45 #14
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
клапан рециркуляции картерных газов. порвалась мембрана и подсасывает воздух.
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Датчик тепла,что на мозги идёт,эт он шалит так обычно
Заводится и подкалбасывает,а потом глохнет,я прав?
на всякий.где этот датчик стоит.в районе радиатора?
Старый 16.11.2010, 00:07 #15
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
температурный датчик в м52 составной, он вкручивается в головку под впускным коллектором. 3 контакта он и на стрелку и на мозг.
бмпэ (16.11.2010)
Старый 23.02.2011, 22:43 #16
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
спасибо за советы.вчера поменял клапан р.к.г.масло и масл .фильтр. сбросил олсервис и инспекшн.утром при -30 завелась и не заглохла.ура.но через километров 20 опять загорелся инспекшн.что это может быть. дыра на масляном фильтре была пошире ,чем на родном,по высоте одинаковый.если его в стакане перекосоебит,то может в нем причина.?е36.без борткомпа. м52. ?
Старый 23.02.2011, 22:45 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
inspection значит поменяй тормозуху,2 года типа прошло!
Старый 23.02.2011, 22:57 #18
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
и только-то?других причин не может быть.а я думаль коль над масляным индикатором горит ,то не иначе как с маслом связано.
Старый 23.02.2011, 23:01 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сбрось ещё раз,процедуру наверное знаешь!
Старый 23.02.2011, 23:06 #20
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
да.я как дамой приехал-сбросил. пропала.в гараж поставил.завтра проедусь.посмотрю чё и как.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
