| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.02.2010
Сказал спасибо: 22
салам.у меня на холодную ма шина заводится и глохнет .при попытке давить на газ,чтоб не заглохла, слышатся шелчки.и глохнет.заводиться с полпинка.но количество заводов зависит от температуры на улице.при ноле,завожу 3-4 раза.при горячем двиг.все о.к.подскажите что там щелкает .а то при-20, мне раз 15 придется запускать.
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.04.2010
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Может зажигание проверить стоит ?
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
А диагностика что показывает?Делали? Попробую предположить:датчик температуры всасываемого воздуха.(могу ошибаться) P.S.А вообще,принято перед тем как вопросы задавать,пишут какой машин,мотор,и т.д. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 22
е 36 м52. нашей диагностике мало доверяю.спрашиваю-может кто сталкивался стакой бедойю прошлой зимой при -35 со второго раза работала,а нынче еще тепло,а уже усугубилось.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
клапан рециркуляции картерных газов. порвалась мембрана и подсасывает воздух.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| Сказал Спасибо Slitch за это сообщение: | бмпэ (15.11.2010) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 22
да.когда прочищал патрубки и трубку щупа,разобрал клапан.мембрана была с дыркой.такую на место и поставил.никакой разницы не почувствовал,пока не похолодало.мне казалось ,что клапан может повлиять на расход масла,но не работу двигателя.
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
еще как влияет. 1 шланг идет в впускной коллектор, 2ой в клапанную крышку, 3ий в щуп. когда мембрана рвется из клапанной крышки масляная смесь попадает в коллектор и как правило засоряет РХХ, дросельную заслонку(желательно почистить) + мотор подъедать масло начинает и при заводе из трубы валит синий дым. я на время пока новая не придет замазал герметиком красным дырку, на несколько слоев, высушил, поставил, промыл РХХ и заслонку, прочистил шланги подходящие к регулятору картерных газов, прочистил отросток щупа, 2 недели полет нормальный. а так из гаража выехать не мог, раза с 7ого...
| | #10 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: Красноярск Авто: BMW E36(320i) | человек же сказал что у него порвана мембрана, просто в холодную погоду смесь в других пропорциях льется. поменяет клапан и будет радоваться. у меня 1:1 было.
