Мотор работает громче
Старый 24.12.2012, 14:25 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Бывает что после смены марки масла, мотор "громче"работает, много слышал от знакомых что по их ощущениям после заливки той или иной марки масла звук мотора меняется, как бензин так и дизель. ХЗ, может самовнушение, но неисправностей в моторах нет.
Старый 24.12.2012, 14:58 #12
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
В салоне стало слышнее... А на улице так же?
На улице тоже громче, просто почему написал в салоне, потому как на улице то места разные, если во двор заехать уровень шума другой чем у края дороги например.
Всегда громче стал работать или только утром при прогреве?
Когда утром завожу обороты минуты 2-3 под 1000, потом падают, обороты выше - шума больше, но все равно даже на холостом ходе при прогретом моторе явно работает громче чем было, я когда только купил поехал масло менять, мастер подошел со стороны водителя, смотрит на панель и мне Она че заведенная что ли? с удивлением, так тихо работал двигатель.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:10 #13
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Какие причины характерны при громкой работе если по порядку?
Вариантов не так и мало, без осмотра и прослушивания звука можно долго предполагать и ошибиться в итоге.
Варианты навскидку это вязкость масла и давление масла.
Старый 24.12.2012, 15:14 #14
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Ну тогда первым делом масло сменить, еще на форумах видел разобранный мотор, там вроде как масло закоксовалось, мотор весь грязный. Есть возможность проверить нет ли ничего подобного у меня не открывая мотор. Так щуп недавно вытаскивал, масло о белую марлю вытирал, цвет темно коричневый.
Старый 24.12.2012, 15:21 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Клапанную крышку снимать скорее всего придется- тогда и видно будет что там.
Может масло залито сейчас некачественное или неподходящее, а может как я изначально предположил что-то было залито перед продажей.
Старый 24.12.2012, 15:34 #16
Сказал спасибо: 6
Я бы ездил не заморачивался, ну снимите вы клапанную крышку и что дальше? ниче вы там не увидите. Масло бы конечно сменил, плюс ко всему от топлива тоже такая лажа может быть.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:55 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Про снятие клапанной крышки я говорил в свете проверки забитости мотора карбоном-коксом и т.д.
Если под крышкой будет все загажено, то это одно, если нет, то можно может и не заморачиваться. Во всяком случае для себя я бы так сделал, клиенту предложил бы то же самое, но не настаивал бы на выполнении.
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
нестабильно работает мотор n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 44 20.07.2012 10:31
BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты юля320 Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.04.2012 13:58
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
