| | #11 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Бывает что после смены марки масла, мотор "громче"работает, много слышал от знакомых что по их ощущениям после заливки той или иной марки масла звук мотора меняется, как бензин так и дизель. ХЗ, может самовнушение, но неисправностей в моторах нет.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #12 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | На улице тоже громче, просто почему написал в салоне, потому как на улице то места разные, если во двор заехать уровень шума другой чем у края дороги например. Когда утром завожу обороты минуты 2-3 под 1000, потом падают, обороты выше - шума больше, но все равно даже на холостом ходе при прогретом моторе явно работает громче чем было, я когда только купил поехал масло менять, мастер подошел со стороны водителя, смотрит на панель и мне Она че заведенная что ли? с удивлением, так тихо работал двигатель. |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Вариантов не так и мало, без осмотра и прослушивания звука можно долго предполагать и ошибиться в итоге. Варианты навскидку это вязкость масла и давление масла.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #14 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Ну тогда первым делом масло сменить, еще на форумах видел разобранный мотор, там вроде как масло закоксовалось, мотор весь грязный. Есть возможность проверить нет ли ничего подобного у меня не открывая мотор. Так щуп недавно вытаскивал, масло о белую марлю вытирал, цвет темно коричневый.
| | #15 |
Сказал спасибо: 7
Клапанную крышку снимать скорее всего придется- тогда и видно будет что там. Может масло залито сейчас некачественное или неподходящее, а может как я изначально предположил что-то было залито перед продажей.
| | #16 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Я бы ездил не заморачивался, ну снимите вы клапанную крышку и что дальше? ниче вы там не увидите. Масло бы конечно сменил, плюс ко всему от топлива тоже такая лажа может быть.
| | #17 |
Сказал спасибо: 7
Про снятие клапанной крышки я говорил в свете проверки забитости мотора карбоном-коксом и т.д. Если под крышкой будет все загажено, то это одно, если нет, то можно может и не заморачиваться. Во всяком случае для себя я бы так сделал, клиенту предложил бы то же самое, но не настаивал бы на выполнении.
| Не работает мотор печки Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 27.10.2017 22:54 |
| нестабильно работает мотор n52 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 44 | 20.07.2012 10:31 |
| BMW e46 мотор работает не равно,плавает, на холостых упали обороты | юля320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 22.04.2012 13:58 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Неравномерно работает мотор М50 | serfer525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 12.04.2011 23:51 |
