может кто советом поможет
Старый 23.09.2010, 22:38 #1
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
По умолчанию может кто советом поможет
е 34 525,компьютер при диагностике выдал неисправность лямбда-зонда,затем выяснилось,что его нет,а разъем для подключения имеется.Стоит приемная труба без катализатора и входа для зонда,от какой машины не понятно,в етк такой трубы нет.Что делать,можно ли лямбда-зонд внедрить в эту трубу и в какое место вварить?
Игорь х5 вне форума
Старый 23.09.2010, 22:45 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверьте не прошиты ли мозги на работу без лямбды - если нет, то ее надо поставить, у меня она стоит [Только для зарегистрированных...] №20
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 23.09.2010 в 22:45.
Старый 24.09.2010, 19:23 #3
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
а как мозги проверить,прошиты под лямбду или нет,а еще у меня книжка есть по ремонту бмв и там рисунок приемной трубы в которую лямбда ввинчивается прямо возле коллектора,в одну из труб.В етк такого рисунка с 89 года нет,куда врезаться.около коллектора выгоднее,работы меньше.но как работать будет
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 21:50 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
где на моей ссылке стоит лямбда - туда и ставить! а мозг если видит что лямбды нет - значит просто тупо ее убрали ничего не меняя! Прожигаете дырку, навариваете гайку под шаг и размер лямбды и все, главное соблюсти положение ее как на ссылке, она немного под углом сверху вкручена!
Старый 24.09.2010, 23:16 #5
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
а я если я в одну трубу врежу?,ну лямбда замер берет с трех горшков,а то у меня две трубы до глушака без катализатора так и тянутся по отдельности без соединения,дальше банка глушителя.
Старый 24.09.2010, 23:20 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
я думаю ничего страшного просто немного поближе сантиметров на 20 к движку подвинуть чтоб жар обеспечить нужный! а там по месту разберетесь! только 1 но, если нет катализатора 100% на их месте должны стоять искрогасители - в вашем случае 2! а лямбда перед нимим ( искрогасителями)
Игорь х5 (24.09.2010)
Старый 24.09.2010, 23:32 #7
если стоит бош, то он и без лямды нормально ездит, так что возможно разницы не почуствуешь
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 23:37 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
fruttis, да бош без всех датчиков норм едет - снимай!
Старый 24.09.2010, 23:42 #9
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
катализатора 100 процентов нет,а стоят искрогасители или нет не знаю,а на что это влияет,лямбда все равно до них ставиться.
Старый 24.09.2010, 23:54 #10
на зонд особо не влияет, есть теория что кат создаёт противодавление и таким образом компенсируются скачки выхл газов и т.д. и вроде были случаи что авто с вырезанным катом хуже работает но я такого не встречал
BMW e53 ремонт ручки, может кому поможет Rfd Сделай сам 26 23.01.2017 18:30
Может кто поможет maxtitov80 Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.02.2012 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
