Может кто знает, что за беда?
Старый 27.11.2010, 02:54 #11
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Verão Посмотреть сообщение
Еще по поводу холостых оборотов. Может это прояснит картину.
Когда машину завожу, обороты держатся на 800 и падают до 600 после того, как машина прогреется или проедет какое-то расстояние.
Каким образом можно почистить сливное отверстие?
Снять направляюшую щупа и почистить.(вынуть щуп,отсоеденить шланг от сливного отверстия на напрвляюшей,открутить одну гайку на 13,крепления к блоку направляющей,вынуть направляющую щупа,при этом уплотнительное кольцо может остаться в отверстии..при установке заменить уплотнительное кольцо)
Почисти слив потом посмотри на обороты.
А вообще,когда на холодную заводишь машину,мотор рабоает какое то время в прогревочном режиме,после постепенно обороты падают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 02:56 #12
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
гравицапу поменяй
Флудим вот в этой теме:
Старый 27.11.2010, 02:59 #13
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
мне щуп турбинкой разрезали)))) потом запаивали)))
Бывает.Новый не очень дорого стоит,я бы поменял.
Старый 27.11.2010, 09:22 #14
Авто: BMW 523i
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Уплотнительное кольцо менять, которое №16?
Verão вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 09:39 #15
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Нет,которое номер 11
Старый 27.11.2010, 09:44 #16
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Стрелочкой я пометил тебе сливное отверстие,которое нодо почистить.
№11 резиновое колечко,при обратной сборке,сначала надеть на направляющую щупа,потом втыкать в поддон,иначе не удобно.
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
Verão (29.11.2010)
Старый 27.11.2010, 09:48 #17
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Такой у тебя клапан..
Трубка (№6) тоже должна быть чистой внутри,без изломов и трещин,при установке убедиться что она не перегнулась.
Старый 27.11.2010, 15:48 #18
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw Х5 3,0i 2001 г.
выходной день был ехать ни куда за новой желания особого не было
QWEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:07 #19
Авто: BMW 523i
трубку №6 меняли, а вот как поставили, с изломами или нет, сказать сложно.
На этих выходных ездили по трассе, до 120 разок надавила, опять вибрация, хотя резину к зиме поменяла. В шиномонтаже сказали, что один диск битый, поэтому колесо балансировать не стали. Все-таки думаю, что вибрация не из-за балансировки. Хотя хз... Из-за чего еще может быть?
Старый 30.11.2010, 01:04 #20
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Как же с Вами девушками трудно
1.Трубку меняли понятно,а отверстие сливное почистили?
2.Вам даже в шиномантаже скзали что диск битый,а Вы всё надеетесь что вибрация не из за колеса...Если диск битый его можно прокатать,Вам в шиномонтаже этого не предлагали?ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ КОЛЁСА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКАТАТЬ ДИСКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ВСЕ!!!
иначе из за постоянной вибрации колёс,очень скоро попадёте на ремонт подвески.
не по теме, но может кто знает vasya22 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.08.2011 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
