| | #11 | |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Цитата:
Почисти слив потом посмотри на обороты. А вообще,когда на холодную заводишь машину,мотор рабоает какое то время в прогревочном режиме,после постепенно обороты падают. | |
| | #12 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | |
| | #13 |
Сказал спасибо: 125
| | #14 | |
| Новичок Регистрация: 26.11.2010
Уплотнительное кольцо менять, которое №16? | |
| | #15 |
Сказал спасибо: 125
| | #16 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Стрелочкой я пометил тебе сливное отверстие,которое нодо почистить. №11 резиновое колечко,при обратной сборке,сначала надеть на направляющую щупа,потом втыкать в поддон,иначе не удобно. |
| Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение: | Verão (29.11.2010) |
| | #17 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Такой у тебя клапан.. Трубка (№6) тоже должна быть чистой внутри,без изломов и трещин,при установке убедиться что она не перегнулась. |
| | #18 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.02.2009
Сказал спасибо: 11
| | #19 |
трубку №6 меняли, а вот как поставили, с изломами или нет, сказать сложно. На этих выходных ездили по трассе, до 120 разок надавила, опять вибрация, хотя резину к зиме поменяла. В шиномонтаже сказали, что один диск битый, поэтому колесо балансировать не стали. Все-таки думаю, что вибрация не из-за балансировки. Хотя хз... Из-за чего еще может быть? |
| | #20 | |
Сказал спасибо: 125
![]() 1.Трубку меняли понятно,а отверстие сливное почистили? 2.Вам даже в шиномантаже скзали что диск битый,а Вы всё надеетесь что вибрация не из за колеса...Если диск битый его можно прокатать,Вам в шиномонтаже этого не предлагали?ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ КОЛЁСА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКАТАТЬ ДИСКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТБАЛАНСИРОВАТЬ ВСЕ!!! иначе из за постоянной вибрации колёс,очень скоро попадёте на ремонт подвески. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| не по теме, но может кто знает | vasya22 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 04.08.2011 15:46 |
