Описание темы:N52 е90 325i 2005
n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов...
Старый 03.01.2013, 00:00 #1
Unhappy n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов...
Собственно попросили помоч с машикой т.к. Просто уже до смешного дошло.... Год пытаютса починить и все никак.... Симптомы следующие:
- на холодную запуск с третьего раза неважно мороз или тепло после троит продолжительное время и плавает ХХ ( симптомы уходят если отключить любой клапан vanos но остаются если отключить дмрв )
- после прогрева хлопки во впуск пр перегазовке ХХ то идеальный то плавает иногда до 1500 ( аналогично пропадают если отключить клапан vanos но остаютса при отключенном дмрв)
- если постоит незаведенной, прогретая 10-20 минут повторяется плохой пуск как будто заливает свечи характерный запах и темный дым....
В до замены свечей машина вообще отказывалась заводиться сейчас стоят оригинал бмв заводитьса едет но симптомы вышеперечисленные налицо.... Квкг поменян, дисы поменяны...
По заверениям диагностов которые ее чинят уже год ошибок нет и кроме клапанов vanos и свечей больше нечему такие симптомы давать...
Подозреваю что дело в дмрв но на данный момент немогу прочитать коды из-за рогатого ноутбука который непускает работать по человечески dis и inpa :-(
Поиск курю уже недельку точно обычно все эти симпомы отдедьно а тут все вместе....
DeNch048 вне форума
Старый 03.01.2013, 14:44 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
пробуй по очереди
отключи дмрв (он вобще особой роли не играет без него все работать будет, но если он глючит будет троить ненабирать обороты и заводиться херово)
если отключаеш ваносы то убирается регулировка связанная с токсичностью - если клапаны ваноса заедают или глючат он в диагностике пишет заедание
меряй давление в рамке
и какой двигатель то?? это самый главный вопрос
Старый 03.01.2013, 14:49 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а все понял. посмотри не подклинивает ли двигатель вальватроника. возможно его придется вытащить и покрутить. хотя машинка то не старая...
Старый 03.01.2013, 14:53 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А компрессию за год кто-то померил?, может у вас ЦПГ уже в хлам.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 03.01.2013, 17:05 #5
В подписи писал n52b25AF куда про делась подпись наверн... Я прост больше по вольвам бемки люблю но только начинаю изучать :-)
Да хозяйка девущка она вообще толком не в курсе что с машиной делали за год косвенно 100% меняли вентиляцию, дисы, свечи, и самое главное двигатель тож уже махнули т.к жрать масло стал :-)))
В общим покатался сам на ней симптомы следующие едет вроде норм но при трогагнии со светофора начинает очень вяло тянуть слышны хлопки, если поиграть педалью то на каком то углу вроде лучше становиться, потом тмедленно набирает больше 2500 оборотом и начинает ровный разгон но опять имхо как то вяло едет после этого глюка....
По поводу снять расходомер... Пробовал "троение" остается хлопки и т.д. При езде тоже.... Выравнивается если отключить клапан ваноса любой или датчик температуры, который на помпе стоит....но машина без клапана едет вяло.. Кстати перед дмрв должна быть сетка уравнивающая поток? А то я ее чета не нашел :-))
На холодную в теплом помещении завелась сегодня с троением и запахом лишнего бензина, протроила, выровнялась потом даже без проблем ехала.... Расход рисует бк от 9.8 до 13.5 смотря как на тапку нажал...
Зы подскажите где почитать какая компрессия должна быть и давка топлива? Ошибки завтра пробовать смотреть буду ланчем 431, шнурок мой к-line отказываетса дружить с inpa и dis :-(
По поводу двигателя вальвотроника его после снятия обучать нужно будет? Пробовал включением зажигания адаптировать ( где то читал что есть у него процедура самоинициализации)он признаков жужжания не подает...боюсь после снятия без обучения упорам . Вал эксцентриковый ищ вывернет куда нить нафик потом чета разбирать лезть всю голову неохота :)))
Последний раз редактировалось DeNch048; 03.01.2013 в 17:11.
DeNch048 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 17:08 #6
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Старый 03.01.2013, 17:29 #7
Чета я блин уже очкую без компа проверять компрессию на нем
Старый 03.01.2013, 17:23 #8
Авто: BMW 530D
Главное правильно установить двигатель...к (положению эксцентрикового вала)
Последний раз редактировалось m_technik; 03.01.2013 в 17:27.
Старый 03.01.2013, 17:30 #9
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Правильно это не перевернуть на 180 град или вернуть в тоже положение шестерни вала?
Старый 03.01.2013, 17:39 #10
Авто: BMW 530D
Сообщение от DeNch048 Посмотреть сообщение
Как вы беретесь за такую работу даже не изучив перед этим основательно теорию...
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
DeNch048 (03.01.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
