n52 перестал (?) есть масло
Старый 04.12.2013, 19:33 #1
Авто: BMW 325i e90
По умолчанию n52 перестал (?) есть масло
Сперва предыстория.
Являюсь счастливым обладателем e90 325i 2005гв. Мотор n52, на одометре 110к. Эксплуатирую авто полтора года. Мотор ел масло до 1л на 2000 км пробега. Масло менял раз в 5-6 тысяч км. На лето залил Mobil 5w40, до этого лил Mobil 0w40. Лето кончилось, в очередной раз машина попросила долить масла, поехал на замену. На зиму решил залить опять 0w40, с ним пуск в мороз должен быть легче. Масло поменяли, машина проехала уже почти 1000 км, а уровень как был на максимуме, так и не шевелится (датчик электронный, щупа нет). Еще момент - до этого масло менял в проверенном bmw'шном сервисе где Mobil на разлив из бочек и 20ти литровых канистр. В этот раз поменял в Mobil-центре, там тоже разливное, причем только из бочек. Собственно вопрос - что могло произойти и что делать?
В чудеса я почти не верю, поэтому грешу на барахлящий датчик уровня масла. Но датчик делает вид что работает. После запуска на холодную несколько минут крутит часиками и только потом показывает максимум. Тоесть и не перебор и не недобор.
Вариант диагностики у меня пока один - покататься еще 1000км, потом ехать в сервис, каким-то образом слить литр масла, посмотреть на показания датчика. Если уровень упадет на литр, значит произошло чудо - датчик исправен, а мотор не ест масло. Если уровень останется стоять на месте, то слить все масло и посмотреть сколько его сольется. Если сольется мало - менять датчик.
hlbrrr вне форума
Старый 04.12.2013, 20:02 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от hlbrrr Посмотреть сообщение
чудес на свете не бывает...
цитата:
...Кстати, пару слов о нем, о датчике уровня: не существует более недостоверного датчика, чем датчик уровня масла в такой конструкции - на двигателях BMW N46 и N52, как известно, щупа нет в принципе - только датчик уровня....
...Это значит лишь одно: хотели, но не получилось. Совсем не получилось. Причины примерно понятны, но замалчивание этой темы продолжается уже не первый год. На миллионах выпущенных авто присутствует совершенно бесполезная, дорогая, да еще и добавляющая глюков автомобилю система и вы лично оплачиваете труд ее изобретателей. Спасает только то, что мало кто о ней знает, зато на плавающий уровень масла нареканий хватает....
вся статья [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 04.12.2013 в 20:06.
Старый 11.12.2013, 09:45 #3
Авто: BMW 325i e90
Не сдержался, сгонял в сервис. С замены масла прошло примерно 1200 км. Докладываю.
Загнали на подъемник. Стали сливать масло - слилось чуть больше чем 6.5 л (кода менял масло просил залить 6.5 л). Ну думаю ладно, но датчик говорю давайте всеравно проверим. Залили чуть больше 5 литров, завели, пару минут подождали и бац - снова максимум. Мастер говорит, мол надо бы прокатица. Говно вопрос, надо так надо. Поехал катаца. Километров 10 проехал, остановился - максимум. Заглушил, постоял минут 5, завел - максимум. Развернулся, поехал в сервис. Подъезжаю к сервису - минимум! Говорю давайте обратно что слили, залили обратно, через пару километров опять максимум стал. Честный такой максимум.
В итоге датчик уровня можно считать работоспособным. Варианта подобного поведения осталось два:
- чудо и жор прекратился (маловероятно)
- залили больше чем нужно и жор все таки есть (более вероятно)
Буду продолжать наблюдения.
hlbrrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 15:42 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
чудес понятное дело не бывает, однако на своём опыте могу поведать.
когда взял машину свою, на 1000 км доливал 1 литр масла (М52 мотор).
потом сделал 2 быстрых смены масла (2-3 тыс) , третий раз залил и о чудо... больше 8 тыс ( обычно 6-7) ни разу масло не катал, но за весь пробег и разу не доливал.
Пробег 210.. масло Шелл 5-40 базовое.
Старый 11.12.2013, 17:54 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Серёж....так чудо в чём
Старый 12.12.2013, 09:25 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
Просто помыло мотор хорошо от "сталактитов" и прочих нагаров, и заработал как часики.
скорее всего прошлые хозяева забывали менять масло годами. Вот и все чудеса!
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
