-   -   N52 троит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n52-troit-23151/)
kilserg1982 30.01.2013 07:19
P1554 - Круиз Занимался Высокое напряжение в цепи
ВОПРОС это правильная расшифровка или все же все же
BR-AUTO 30.01.2013 10:43
[b]kilserg1982[/B Каким прибором диагнозишь?
kilserg1982 30.01.2013 11:04
ELM 327, launch 431 GDS (дозвонился до дилеров вроде свой челллл Он пояснил что проблема в цепи типа ванус не может справится с опережением т.к. точки опережения уже в максимальных приделах и по этому бывает что и выпрыгивает P0012 (датчик распредавала)) Тем самым прилипалово на$
емех
BMW 11 31 7 502 180 Звезда коленвала 715,00 573
BMW 11 36 7 522 290 Исп. узел распредвала выпускных клапанов
11 36 7 583 208 14405,00 14204
BMW 11 31 7 545 959 Исполнительный узел распредвала
11 36 7 583 207 14000,00 14204
BMW 11 31 7 516 074 Цепь привода распредвала 4400,00 2739
BMW 11 31 7 516 079 Рычаг натяжитель цепи (салазка) 1000,00 960
BMW 11 34 0 034 068 Комплект маслосъемных колпачков впускных клапанов 2700,00 2300
BMW 11 33 7 548 690 Гидрокомпенсатор 860,00 3036
ИТОГОООО 40660 38016
kilserg1982 30.01.2013 11:06
И Как ВАШЕ МНЕНИЕ КАК СПЕЦА
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
BR-AUTO 30.01.2013 11:13
kilserg1982, Слишком большой список для пробега в 75т.к.С маслом в движке что?Профильной диагностикой смотреть нужно.
kilserg1982 30.01.2013 11:20
Масло пол зимы, мотюль, 5///40, по расходу 1500км по городу 35-400 гр,,, Таи правильная расшифровка Р1554 (что лаунч-и все, что ЕМL только эту ошибку висящей видят но стирается в процессе езды появляется)
Да и такой вопрос при последней диагностике дал код _____ не помню названия E96C что то Но перевод был "Датчик температуры наружного воздуха" - Воздухамер что ли (в диагностике мотора)
kilserg1982 30.01.2013 11:21
?????:confused:
BR-AUTO 30.01.2013 11:22
Сообщение от kilserg1982 (Сообщение 241621)
Воздухамер что ли
Нет В ДМРВ свой термо-датчик.До мотюля на чем ездил?
kilserg1982 30.01.2013 11:38
Састрол
BR-AUTO 30.01.2013 11:41
kilserg1982Фильтр масляный выкрути и глянь что там?Если чумазый,готовься к ремонту.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
