N55 проблемы с запуском в мороз Господа, уже голову сломал. E70 2011 года, пробег 50000км. При температурах ниже нуля двигатель заводится и сразу глохнет. Стартер при этом работает менее секунды- сам пуск мгновенный. В тепле заводится, но с трудом держит холостые, приходится подгазовывать. Как мотор нагреется до 10-15 градусов- заводится и работает отлично. Ошибок нет :( Началось все с лопнувшего приводного ремня, хотя это может быть и совпадением. |
есть тема у соседей (я где то ссылку выкладывал) "засадные засады". там тоже с ремня началось. |
. Раздел "Проблемы" №1 |
программирование это раз, и 2 это возможно забило куски ремня через сальник передний. вот тебе и подсос и неровная работа. |
Спасибо за участие! Сальник поменяли ранее, мотор работал неровно, шумно, так что его исключаем. Подсос в коллектор проверял давлением 1 атм, подавая его на дроссельную заслонку (сделал переходник из пыльника ШРУС Нивы)- стравливает медленно, шипения со стороны впуска нет. Появилась догадка, что причина в порванной мембране клапана картерных газов, ибо на мой взгляд сильно присасывается крышка маслозаливной горловины и при ее отркывании меняется работа двигателя- появляется постороннее цоканье и неустойчивость в работе ДВС. Специально вызвал другого своего клиента на Х6 (с мотором N54, правда), сравнил- такого эффекта нет. Разряжение как таковое отсутствует, из горловины идет легкий парок без завихрений. Как думаете, господа? |
работает у тебя клапан. если работа двс меняется на неустойчивую при открывании крышки. прогретый двс нормально работает? |
Сам клапан работает, грешу на мембрану регулятора! |
Итак, проблема пока не решена. При малейшем минусе заводится и тут же глохнет. Ошибок нет. Проверены и полностью исключаем: 1. Подсосы в двигатель 2. Датчики на впуске (расходомер, давление, температура всасываемого воздуха) 3. Дроссель 4. Свечи 5. Уровень и состояние масла HELP!!! |
Уже чуть прогретый мотор работает отлично. |
Кроме ошибок есть ещё значения датчиков и рабочие параметры, тупое чтение ошибок тут не поможет, поскольку их нет. Если брешет датчик температуры или давления в рейке будет схожая картинка с запуском на холоде |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:51. |
