N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт
Старый 20.09.2012, 08:46 #1
Авто: BMW E65
По умолчанию N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт
Ребят, такая беда. Двигатель N62
Описание:
1) Запускаю не прогретый мотор, стартер крутит долговато но потом запуск и всё впорядке, ни каких провалов при резком нажатии на газ. Но после минутного прогрева, обороты хх встают в норму и тут начинается, нажимаю резко на газ, а получаю провал. Двигатель как будто что то не даёт раскрутить. А плавно нажимаю мотор крутится хорошо.+ когда прогреется слышны какие то звуки в подкапотном пространстве похожие на паданье металлических шаров.
2) При открытии маслозаливной крышки мотор глохнет.
3) Прогретый двигатель заводится странно, как бы за 2 толчка, первый рывок от 0-до 500 об.мин. тут же от 500 до 1250, и потом как положенно в норму плавно встаёт в район 500 об.мин. и ровно работает.
Диагностика ошибок ни каких не выдаёт, машина не дымит, на холостом ходу и при движении не троит.
Что это может быть? Связаны ли проблемы одни сдругими? Никто не может разобраться. Надеюсь на вашу помощь!
Демьян Б. вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
