Описание темы:Откуда она там?
N62 Стружка на клапанах vanos
Старый 08.01.2019, 23:32 #21
Авто: X5
А что ее делать то, там делов на 15 минут. Откопал в закромах полметровый кусок гнутого швеллера из 3мм оцинковки шириной 100мм. Просверлил с одной стороны отверстие 38мм, вокруг него 8 отверстий 8.5мм и еще одно под штифт. Прикрутил все это штатными болтами к ступице. Двухметровая труба на вороток - и на удивление легко все открутилось.
Bambuk36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 23:48 #22
Авто: ГАЗ М20А
Не ленивый, поддон же снят
А раз легко открутилось дык и вобще гайковёртом бы открутилось
Последний раз редактировалось mike880; 08.01.2019 в 23:49.
Старый 08.01.2019, 23:49 #23
Авто: X5
Разобрал все. Все вкладыши на месте, их не провернуло.
Они даже не протерты. Но на них появились вкрапления и царапины.
Верхние получше выглядят.
Изображения
Тип файла: jpg v1.jpg (613.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg v2.jpg (623.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg v3.jpg (562.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg v4.jpg (545.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg v5.jpg (540.2 Кб, 3 просмотров)
Старый 08.01.2019, 23:51 #24
Авто: X5
Нижние похуже.
Изображения
Тип файла: jpg d1.jpg (522.7 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg d2.jpg (577.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg d3.jpg (617.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg d4.jpg (669.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg d5.jpg (497.4 Кб, 3 просмотров)
Старый 08.01.2019, 23:52 #25
Авто: X5
Гайковерта нет, а сверлильный станок есть
Старый 08.01.2019, 23:53 #26
Авто: X5
На шатунных пятна вкраплений хорошо заметны.
Изображения
Тип файла: jpg sh1.jpg (791.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg sh2.jpg (668.8 Кб, 4 просмотров)
Старый 09.01.2019, 00:05 #27
Авто: X5
Но это все цветочки.
Обнаружилось то, чего я не ожидал.
После того как все разобрал, начал осматривать блок и обнаружил трещину между гильзами 5 и 6 цилиндров. Трещина уходит вниз и проходит прямо через отверстие, в которое ввинчивается болт крепления крышки коренного подшипника.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190108_212627.jpg (775.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190108_212344.jpg (511.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190108_212351.jpg (569.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190108_212635.jpg (545.5 Кб, 7 просмотров)
Старый 09.01.2019, 00:12 #28
Авто: ГАЗ М20А
Либо когда гильзы ставили накосячили, либо при сборке жидкость в отверстии болта оставлена была, а может и то и другое. Но стружка тут никак не могла появиться
Старый 09.01.2019, 00:21 #29
Авто: X5
Стружка к этой трещине никакого отношения не имеет.
Я вообще не подозревал о ее существовании.
Если б не цепи и не стружка, я бы туда и не полез бы никогда. Так бы и ездил.
Печаль...
Старый 09.01.2019, 00:33 #30
Авто: ГАЗ М20А
Как вариант забить, врядли эта трещина на что-то влияет, раз до этого ничего не было.
Вкладыши коренные обычно живые, изнашиваются шатунные.
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
