Описание темы:Нужна консультация!!!!
N62-течет антифриз...
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Брысь
Старый 22.12.2010, 22:09 #1
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Question N62-течет антифриз...
Течетр антифриз.
Из отверстия (в кружочке) течет охаждающая жидкость.Вытекает около литра,затем течь прекращается.Вопрос-что за отверстие и чем грозит ремонт. Спасибо.
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (97.5 Кб, 130 просмотров)
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума
Старый 22.12.2010, 23:05 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Брысь, в каком кружочке??неужели в бмв есть кружОчки??
Старый 22.12.2010, 23:28 #3
Авто: BMW 530D
Это контрольное отверстие,указывающие на не герметичность системы охлаждения по привалочной плоскости между блоком и крышкой картера.
Проблема с деталью №7
Старый 22.12.2010, 23:45 #4
Сказал спасибо: 14
m_technik, Встречный вопрос,если прохудились прокладки,то ОЖ будет попадать в масло...,а с этим пока проблем нет.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 23:52 #5
Авто: BMW 530D
Ну жидкость уже нашла слабое место,через контрольное отверстие, хочешь в масло нарежь резьбу и закрути болт.
Старый 23.12.2010, 00:05 #6
Сказал спасибо: 14
Кажется понял,ОЖ попадаетв левую полость и выливается,тогда виновата не прокладка,а уплотнение (колечко)трубки,которая проходит между"головками"?
Старый 23.12.2010, 00:26 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Все правильно.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 23.12.2010, 00:32 #8
Авто: BMW 530D
может так поможет с ориентироваться.
Старый 23.12.2010, 00:43 #9
Сказал спасибо: 14
Тогда дефектует трубка №3 по ссылке?
А впереднем конце,как я понял,уплотнений нет.А герметичность нарушается в результате корозии?
Последний раз редактировалось Брысь; 23.12.2010 в 00:48.
Старый 23.12.2010, 22:49 #10
Сказал спасибо: 14
Еще вопрос.Чтобы добраться до этой трубки нужноли демонтировать головки,или можно на авто проработать этот узел?
masyanya177 likes this.
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Romka23_08 (23.02.2018)
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
e39 не течет ли антифриз? Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.12.2012 21:11
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Откуда течет Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.04.2011 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
