| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Нужна консультация!!!! |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Течетр антифриз. Из отверстия (в кружочке) течет охаждающая жидкость.Вытекает около литра,затем течь прекращается.Вопрос-что за отверстие и чем грозит ремонт. Спасибо.
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Проблема с деталью №7
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | m_technik, Встречный вопрос,если прохудились прокладки,то ОЖ будет попадать в масло...,а с этим пока проблем нет.
| | #5 |
Ну жидкость уже нашла слабое место,через контрольное отверстие, хочешь в масло нарежь резьбу и закрути болт. ![]()
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
Кажется понял,ОЖ попадаетв левую полость и выливается,тогда виновата не прокладка,а уплотнение (колечко)трубки,которая проходит между"головками"?
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 14
Тогда дефектует трубка №3 по ссылке? А впереднем конце,как я понял,уплотнений нет.А герметичность нарушается в результате корозии?
__________________ Дорогу осилит идущий!! Последний раз редактировалось Брысь; 23.12.2010 в 00:48. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 14
Еще вопрос.Чтобы добраться до этой трубки нужноли демонтировать головки,или можно на авто проработать этот узел?
| Сказал Спасибо Брысь за это сообщение: | Romka23_08 (23.02.2018) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Антифриз в багажнике | alex_del | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 22.01.2014 15:00 |
| e39 не течет ли антифриз? | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.12.2012 21:11 |
| антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 16.07.2012 23:17 | |
| e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 30.12.2011 21:46 |
| Откуда течет | Tigra | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 17.04.2011 12:08 |
