N62b48 НЕплавность хода цилиндра
Старый 28.06.2022, 15:42 #1
Авто: Е70 4.8
По умолчанию N62b48 НЕплавность хода цилиндра
Вообщем проблема с плавность хода. Два года назад мне меняли сальники клапанов, люто жрала масло.
На сегодняшний день, ошибок в дме нет. Тест промежуточных рычагов проходит на ура, запоминание крайних упоров вальветроником также проходит.
Проблема с плавностью хода на хх ходу, плавают обороты. До 3000об. При резком старте бывает провал, затуп. Также дрожь и вибрация на холостом ходу. Все симптомы усиливаются если нагрузить двигатель. Например включить кондиционер.
Полез в плавность хода, там выбиваются 1, 5, 6 цилиндры. Значения плавают около 0.8
По остальным горшкам все ОК.
В проблемных цилиндрах менял местами катушки/свечи. Результата не добился. Проблема плавающая, то есть то нет. В момент когда все "хорошо" плавность хода в выше перечисленных цилиндрах падает к 0.5
Пошёл далее и через инпу поднял высоту подъёма до 0.8мм
И все стало практически замечательно. 1 и 5 цилиндр выравнелись относительно остальных. В 6 упало значительно до 0.4
Теперь нужно понять что может так жарить? Выработка на шестерни промвала?
А могут ли это быть нагар на впускных клапанах? Я их не чистил после замены колпачков.
Недавно сапливила прокладка гбц цилиндров 5-8 при замене пофоткал пром вал. Если будет возможность гляньте пожалуйста.
Спасибо и всем всех благ)
Изображения
Тип файла: jpg 20220512_112657.jpg (630.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20220512_112641.jpg (808.4 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Azazelll; 28.06.2022 в 15:51.
Azazelll вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
