-   -   на что обратить внимание при покупке б\у двигателя м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-chto-obratit-vnimanie-pri-pokupke-b-u-dvigatelya-m54-33668/)
Arman BMW 320i 15.04.2015 18:58
Всем привет! Не давно рванул расширительный бачок радиатора, поставил новый, залил антифриз, начал спускать воздух, но заметил что жидкость в бочке бурлит и ее выдавливает наружу. Выхлоп белого цвета, патрубки радиатора дубовые. Не долго думая я погнал ее на СТО, там вскрыли двигло. Как оказалось прокладка ГБЦ была треснута, но это ерунда, в 4 и 5 целиндрах оказалось большая выроботка. Блок под замену, а с ним и поршня, кольца ивсе сопутствующее. Сами мастера посаветовали мне взять б\у двигатель, желательно японца. И вот хотел поинтересоваться, на что обратить внимание при покупке б\у двигателя, так как стенда для проверки моторов у нас в городе нету. Устал пешочком ходить ))))
Ingineer 16.04.2015 05:51
Я бы обратил внимание на ремонт старого
Arman BMW 320i 16.04.2015 08:29
Старый восстанавливать не вариант, так как блока б/у найти не получилось. И восстанавливать старый мотор довольно накладно в финансовом плане. Поэтому больше склоняюсь к покупке б\у мотора, конечно понимаю что это тоже рискованно. Вот и решил поинтересоваться на что обратить внимание при покупке.
Ingineer 16.04.2015 09:15
старый блок можно проточить, там еще 2 ремонтных размера есть, а по деньгам - это да, ремонт дороже, но получаем новье, а б/у ч/з пару десятков ккм может выкинуть такой же фортель.
Arman BMW 320i 16.04.2015 09:39
Я два года назад уже менял поршня кольца, ставили уже ремонтные. И там выроботка довольно большая, как сказали проточить не смогут. Понимаю весь риск б\у движка, если бы нашел отдельно блок в хорошем состоянии то конечно лучше отреставрировать свой мотор.
Arman BMW 320i 16.04.2015 09:41
вот нужен совет
Pilot 16.04.2015 11:02
Визуально много ты не определишь, так что останется надеяться на честность продавца (в плане пробега) и на везение, но лучше сразу махнуть прокладку поддона, крышки клапанов и оба сальника коленвала чтоб потом не заморачиваться (за одно и увидишь состояние внутреннее), но т.к. продавцы метят болты, придется с ними этот момент оговаривать.
ЗЫ: все разборы по Колесам обзвонил, может у кого блок и есть?
Arman BMW 320i 16.04.2015 11:26
Сообщение от Pilot (Сообщение 364333)
Благодарю за ответ. Обзвонил многих, нашел пару вариантов, но там состояние блоков не удовлетворительное и ценник на блоки слишком завышен.
sudo 16.04.2015 12:50
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 364287)
Потому и посоветовали что на японцах как правило пробеги небольшие, я движку видел с японца, там каты блестящие были)
Но и ценник на такие движки соответствующий.
voodoo5 16.04.2015 15:48
блин как дети малые... приезжаешь смотриш двигатель, вскрываешь клапанную крышку и поддон - минимальная диагностика или ищи эндоскоп чтобы все через дырки просмотреть
обычно хватет сняти клапанной крышки чтобы развернуться и уйти
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
