На горячую горит лампочка масла
Старый 09.03.2010, 08:21 #1
Авто: БМВ 735
По умолчанию На горячую горит лампочка масла
На горячую горит лампочка масла на холостых оборота
Можно ли обойтись малой кровью, без кам ремонта
И могу я так ездить
Alex_02 вне форума
Старый 09.03.2010, 08:45 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
для начала надо померить давление масла. может просто насос умер.
а может там уже и вкладыши пора заменить
Старый 09.03.2010, 09:52 #3
Авто: БМВ 735
У меня е32 М30 забыл сказать.
Насос менял, но не додумался вкладыши посматреть
А какие обычно проворачивает
А другие варианты есть
так геморойно снимать поддон
Alex_02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 10:02 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проворачивает обычно шатунные, но это маловеротно. Вероятнее всего - корпус фильтра и износ вкладышей.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 09.03.2010, 12:08 #5
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
я бы сказал - вероятнее всего - гибель датчика давления.
я что бы это выяснить - надо просто померить давление манометром.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 12:38 #6
Авто: БМВ 735
Датчик менял на новый , но все осталось по прежнему
Манометра я так и не нашел (у знакомых), а машина разобрана до СТО не доедет
Снял почти весь салон чтобы до радиатора печки добраться, тёк
да и самому лишний раз выезжать боездно вдруг стуканёт
А что может быть с корпусом фильтра
А вкладыши все надо будет менять (кореные и шатунные) вал не надо шлифовать
Старый 09.03.2010, 13:01 #7
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Ездить не желательно,но не агресивно можно и вне натяжку,на холостом ходу держать не стоит,монометр стоит копейки,со всеми причиндалами 1000 тенге обойдётся,проверь давление,может насос погиб,поменяй его и все,можешь и владаши сменить-лишним не будет если есть возможность,думаю вал шлифовать не обязательно.
Старый 09.03.2010, 13:13 #8
Авто: БМВ 735
Я проверял как то давление в рейке от туда манометр не подойдет диам 15
Какое давление должно быть на холостых и на оборотах
Старый 09.03.2010, 13:16 #9
Авто: БМВ 735
Как поменять вкладыши все не снимая вал
Такое возможно
Старый 09.03.2010, 15:46 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Alex_02 Посмотреть сообщение
Такое возможно
в теории да. Шатунные очень даже запросто, коренные сложнее.
после замены насоса было всё гуд или стало сразу так?
при старте мотор работает тихо или сначала громче, потом стихает?
если дело в износе вкладышей, то там точно без шлифовки вала никак, так как износ должен быть солидный чтоб лампочка горела.
но всё таки чекоммендую подключить мех манометр и проверить всё по старинке.
ездить, точнее передвигаться можно, тока надо масло погуще налить типа 20W50.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
На холостом ходу горит лампочка давления масла kudeev Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.10.2011 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
