-   -   на горячую не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-goryachuyu-ne-zavoditsya-20272/)
plita-m50 03.07.2012 14:27
всем привет,е38 3.0 м-60 1995г.на холодную с утра ранше плохо заводилась,раза с 5-го,схватывала и глохла,теперь на холодную норм.а как прогреется на 90 градусов,обороты держит 1.5,я глушу мотор,и начинаю опять заводить,всё мёртвая,даже не чмыхает,проходит час полтора,я по ключу,секунд 5 кручу завелась,прогревается до 90,и обороты 1.5 держит,заменил новые свечи,форсы менял,новый насос поставил,держит давление 6.5кг. На рампе 3.5,говорят норм.диагностика не покозала ни чего,мот датчик колена тупит?помогайте друзья советом
hohol-s 03.07.2012 16:07
скорее всего или датчик (проверь подачу напряжения на разъемы катушек) или сами катушки, заодно проверь компрессию
Евгений530i 03.07.2012 16:29
у меня было такое датчик температуры тот что в мозг инфу дает попробуй поменять мне помогло
plita-m50 03.07.2012 16:42
а как он правильно наз-ся? Датчик этот
Евгений530i 03.07.2012 16:46
так и называется датчик температуры охлаждающей жидкости а тот что на приборку дает называется дистанционный термометр по экзисту если смотреть
plita-m50 03.07.2012 16:47
а какое отношение имеет ток на катушках,к заводке двс на
горячую,походу ток должен идти всегда,или лыжи не едут,толи я еб-ый:confused:
Евгений530i 03.07.2012 16:49
12 62 1 288 158 вот номер датчика
plita-m50 03.07.2012 16:52
а как узнал что это именно мой номер,у самого м-60?
Евгений530i 03.07.2012 16:54
я что только не делал все менял все проверял а дело было в нем так что попробуй он стоит 200р а так с дуру можно денег вбухать на днях у меня пол двигателя пропало что только мне не говорили сегодня психанул отрезал провода идущие на лямбды и все зашептала так что пробуй с датчиком решить вопрос у меня так же было н7а горячую по 15-20 секунд крутил потом кое как с черным дымом заводилась
Евгений530i 03.07.2012 16:55
да у меня 530 м60 с семерки ставил. датчик тот что к пасажиру ближе у них фишки разного цвета посмотри не перепутаны они
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
