| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: подскажите как диагностируется и ремонтируется... |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2009
Сказал спасибо: 7
подскажите как диагностируется и ремонтируется... первый раз с таким столкнулся, всё работало, жидкость в бочке омывателя закончилась до нуля, залил новую, при омывании привычный звук двух впрысков на фары (мотор омывателя), но вижу что на капот ни чего не летит (конечно при включённых фарах). короче мотор проверил рабочий, с него в шланг давление жидкости не идёт - как закупорен, ну естественно на фары ни чего не брызжет. не могу найти схему работы омывателей фар, может там что то мудрёное? |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.07.2009
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
подключай ДИС и гоняй тест блоки, там все описано более чем подробно ну и как обычно открываем WDS и читаем описание и смотрим схемы ничего мудреного нет |
| Сказал Спасибо falcon за это сообщение: | Global73 (14.07.2011) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | Global73, скорей всего проблема внутри моторчика....если бы на него не шло питание....проблема была бы в другом..например реле и предохранитель
| | #4 | |
Сказал спасибо: 7
(стеклоомыватель работает отлично) Последний раз редактировалось Global73; 14.07.2011 в 11:16. | |
| | #7 |
Откуда: Россия, Пермь | моторчик фароомывателя создает намного большее давление чем моторчик стеклоомывателя, если есть возможность поставьте другой моторчик именно от фароомывателя только я так и не понял, сейчас что происходит вообще ? насос фароомывателя вообще перестал включаться или всетаки включается как и раньше но на фары вода не прыскается ? хотя еще раз перечитал, вроде моторчик включается как положено но вода не прыскается, мне кажется тупо забилось в магистрали да и все снять бампер и проверить на наличие загрязнений, в крайнем случае поэлементно Последний раз редактировалось falcon; 14.07.2011 в 11:51. |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 7
| | #9 | |
