Описание темы:подскажите как диагностируется и ремонтируется...
на х5 омыватели фар перестали мыть...
Старый 14.07.2011, 10:37 #1
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
По умолчанию на х5 омыватели фар перестали мыть...
подскажите как диагностируется и ремонтируется... первый раз с таким столкнулся, всё работало, жидкость в бочке омывателя закончилась до нуля, залил новую, при омывании привычный звук двух впрысков на фары (мотор омывателя), но вижу что на капот ни чего не летит (конечно при включённых фарах). короче мотор проверил рабочий, с него в шланг давление жидкости не идёт - как закупорен, ну естественно на фары ни чего не брызжет. не могу найти схему работы омывателей фар, может там что то мудрёное?
Global73 вне форума
Старый 14.07.2011, 10:51 #2
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
подключай ДИС и гоняй тест блоки, там все описано более чем подробно
ну и как обычно открываем WDS и читаем описание и смотрим схемы
ничего мудреного нет
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо falcon за это сообщение:
Global73 (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 10:56 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Global73, скорей всего проблема внутри моторчика....если бы на него не шло питание....проблема была бы в другом..например реле и предохранитель
Старый 14.07.2011, 11:11 #4
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
моторчик работает, крестовой штырь вращает (на конце его) пытались под давлением в шланг после моторчика "дунуть" - не получается как закупоренно, не туда не сюда... может попало что туда, но так крепко что ли?
(стеклоомыватель работает отлично)
Последний раз редактировалось Global73; 14.07.2011 в 11:16.
Global73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 11:19 #5
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
может проверить - поставить моторчик стеклоочистителя?
Старый 14.07.2011, 11:35 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Global73, в любом случае...нужно попробовать другой моторчик....проблема всё таки у него внутри..
Старый 14.07.2011, 11:48 #7
Аватар для falcon
Сообщение от Global73 Посмотреть сообщение
моторчик фароомывателя создает намного большее давление чем моторчик стеклоомывателя, если есть возможность поставьте другой моторчик именно от фароомывателя
только я так и не понял, сейчас что происходит вообще ? насос фароомывателя вообще перестал включаться или всетаки включается как и раньше но на фары вода не прыскается ?
хотя еще раз перечитал, вроде моторчик включается как положено но вода не прыскается, мне кажется тупо забилось в магистрали да и все
снять бампер и проверить на наличие загрязнений, в крайнем случае поэлементно
Последний раз редактировалось falcon; 14.07.2011 в 11:51.
Старый 14.07.2011, 12:11 #8
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
всё проверили - работает, осталось проверить на наличие загрязнений, вопрос есть какой нибудь клапан в магистрали до форсунок, либо в структуре форсунки?
Старый 14.07.2011, 12:37 #9
Аватар для falcon
явно в ЕТК клапана никакого не указано, но сдается мне что позиция 4 как раз и является клапанаом, основываюсь исключительно на опыте со страыми е32, т.к. физически клапан был, а в ЕТК максимум только адпатпер написано :) надеюсь память меня не подводит
Старый 14.07.2011, 12:44 #10
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
искал именно такой ресурс
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
