Описание темы:подскажите как диагностируется и ремонтируется...
на х5 омыватели фар перестали мыть...
Старый 14.07.2011, 13:04 #11
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
вот чего нарыл по адаптеру этому:
......Омыватель фар на Х5. Собственно вопрос такой: что там могло забиться и могло ли!? Машина стоит в теплом гараже, льда в трубках нет! но труки не продуваются! На омывателе фар Х5 есть деталь (61 66 8 361 447) адаптер! В виде пластиковой шайбы с 3-мя патрубками! от этой детали идут трубки к левой и правой фарам! Как он устроен? мог ли он забиться?!
Мне он (омыватель) не особо и нужен, я даже клему с мотора скинул после засора, чтоб жижа не так расходовалась! Но - дело принципа!
.....Это обратный клапан, который не позволяет жидкости сливатся обратно в бачек, дабы при работе не было задержки необходмой для прокачки трубопроводов.
.....Спасибо за пояснение! Мысль была, что это клапан! Не брызгает ни одна форсунка! Мотор качает. Значит - замена!
Global73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 20:21 #12
Сказал спасибо: 23
Если моторчик жужит как будто в бачек пусто, то сразу же замена мотора. Это болезнь моторчиков.
Старый 09.07.2016, 01:22 #13
Доброго вечера всем, перерыл пол интернета в поиске решения с гудящим и не брызгающим моторчиком! Мой совет не подойдет любителям при малейшей поломке сразу же бежать в магазин за заменой! И ни хрена это не болезнь их, а в любой водяной мотор (хоть от колодца) если попал воздух его надо выгнать из него иначе он работает в холостую!!!!!!
!!!!! Если моторчик жужжит и не брызгает, просто отсоедините шланг на капоте и через него, как через соломку втянуть омывайуку, чтоб в сам моторчик попала омывайка иначе воздушная подушка не дает ему вобрать в себя омывайку для работы! Надеюсь поможет кому!!!!
Последний раз редактировалось Allain; 09.07.2016 в 01:29.
Allain вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
