на морозе очень сильно прыгают обороты
Старый 23.01.2015, 11:56 #11
Авто: е36 м43b18 1994 седан
вообще заметил что эта хрень бывает при температуре примерно от -7 и ниже. но тож через раз. а не может ли какой нибудь патрубок при морозе воздух подсасывать а при прогреве нормально садиться?
RIP57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 11:57 #12
МОжт тогда катушка или провода ВВ
с этим думаю тоже все в порядке. не от холода же катушка работать перестает
Старый 23.01.2015, 14:43 #13
Авто: бмв х5 и е-36
У меня была Е36 В20, очень похоже на клапан регулировки ХХ, ты, как я понял, промывал его, но это не рекомендуют делать, "русским" способом я убеждался в его неисправности так: после очередного скачка и зависании на повышенных оборотах нужно несильно стукнуть(я брал удлинитель от головок и через окно на впускном коллекторе опускал сверху-вниз, если не получиться, стукни еже чуть посильнее) по клапану, обороты как правило сразу восстанавливаются, после этого я уже убедился и поменял КРХХ на новый, а потом и забыл.
Какая машина то у тебя...
Если не 20 летней давности, то почти все оборудование подготовки ТВ смеси диагностируется...А гадать дело не благодарное...
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Elk73 за это сообщение:
RIP57 (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 14:18 #14
Сообщение от Elk73 Посмотреть сообщение
машина как раз 20-летней давности. 1994 год М43В18. спасибо за совет. как будут морозы попробую. читал что не советуют его мыть. но не удержался и снял его еще по лету. обороты незначительно плавали в пределах 20-30 об/мин стрелка дрыгалась. неприятно для глаза)) был основательно весь черный внутри. помыл карбклинером. отмылся хорошо. поставил на место, в принципе тоже было все не плохо до первых морозов.
Последний раз редактировалось RIP57; 24.01.2015 в 14:21.
Старый 07.02.2015, 23:58 #15
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ах да совсем забыл.С клапанной крышки сапун(шланг на маслоотделитель во впускном коллекторе)сними и заткни.Он перемерзает.Может неактуально уже но кому то будет полезно.Удачи.
Старый 13.02.2015, 15:14 #16
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
маслоотделитель на м43 в самой клапанной крышке находится. на впуске стоит только квкг. походу у меня вся проблема в нем. снимал, продувал его и промывал как только можно было. все говорило о том что он в порядке. недавно только на морозе около 20 градусов на холодную заметил что он сосет воздух через мелкое отверстие на треугольном наросте на квкг. и главное только при морозе. когда прогрелся мотор и холостые выровнялись и подсос воздуха прекратился. при более менее теплой температуре на улице, тоже такого не замечалось! буду менять его нахер! походу в нем все мои проблемы.
Старый 14.02.2015, 23:24 #17
поменять пока нет возможности! заглушил его к ентой бабушке!!! все стало отлично! холостые ровные. тяга получше. по расходу пока не знаю... патрубок что с крышки клапанов идет повесил просто в воздух. наконец то я нашел эту проблему!!! всем спасибо!!!
На холодной машине очень сильно прыгают холостые обороты greb Ремонт и эксплуатация BMW 19 10.01.2012 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
